Boring
Presisjonsborsett (628)
Presisjonsborsett
Presisjonsborsett
Sett med borbits for presis boring
  • Sett med 7 borebits laget av kvalitetsstål for presis boring.
  • Ideelt til boring i myke metaller, tre, pleksiglass og plast.
  • Oppbevares i en praktisk oppbevaringseske.
  • Tilbehørsstørrelser: 0,8 mm, 1,2 mm, 1,6 mm, 2,0 mm, 2,4 mm, 2,8 mm, 3,2 mm diameter.
Produktbeskrivelse
Hva kan du gjøre med det?
Dette settet inneholder 7 universalborbits for presis boring i en rekke materialer med ditt Dremel universalverktøy. Bor enkelt rene og jevne hull i mykt metall, pleksiglass, plast eller tre. De holdbare og høykvalitets borbitsene er laget av kvalitetsstål og oppbevares i en praktisk oppbevaringseske.
Hvordan bruke verktøyet?
Velg riktig størrelse til prosjektet ditt. Bruk borbitens spiss for å gå rett inn i materialet i en 90° vinkel. Bruk bitsene med den minste akselstørrelsen med multichuck (4486). Anbefalte forsatser: Håndtak for detaljarbeid (577)
Materialer det kan brukes på
Hard tre, plast, pleksiglass, mykt metall, mykt tre.
Anbefalt hastighet
Mykt tre 25 000 - 35 000
Hardt tre 18 000 - 35 000
Laminat/Plast 5 000 - 11 000
Stål -
Aluminium/Messing 12 000 - 17 000
Egnet for alle slags oppgaver.
Teknisk informasjon om Presisjonsborsett (628)
  • Pleksiglass Pleksiglass
  • Plast Plast
  • Mykt metall Mykt metall
  • Bløtt tre Bløtt tre
  • Edeltre Edeltre
  • O/MIN O/MIN
Tekniske data
Skaftdiameter
0.8 - 3.2 mm
Bruk
Inneholder 7 presisjonsbor, 0,8 mm - 3,2 mm.
9,0 mm
Maks. o/min
Lengde
Høyde
61,0 mm
Bruk
Tre|Tre, mykt tre
Pakkeinnhold
7 Stk.
Varianter
Klikk på pilen ved en produktvariant for å se mer informasjon og kjøpsalternativer.
Leveringsinformasjon: Presisjonsborsett (628)
Bestillingsnummer
1x 0,8 mm borbit 1x 1,2 mm borbit 1x 1,6 mm borbit 1x 2,0 mm borbit 1x 2,4 mm borbit 1x 2,8 mm borbit 1x 3,2 mm borbit
Lengde på produktesken, 1.5 cm
Høyde på produktesken, 13.5 cm
Bredde på produktesken, 6.7 cm
Bestillingsnummer
8710364009381
