Pussing
Dremel (432)
Pussing
Dremel (432)
Stort pussebånd til pussing av tre og plast
Kryssfinér
Bløtt tre
Sponplate
Edeltre
Mykt metall
Messing
Herdet stål
Gull
Sølv
Rustfritt stål
Kobber
Gummi
Plast
Pleksiglass
Spindel
Spindel
O/MIN
Produktbeskrivelse
Hva kan du gjøre med det?
Pussebånd vil vanligvis fjerne overflatebehandling og materiale (tre eller annet mykt materiale). Disse båndene brukes også til (grov) forming og jevning eller rustfjerning fra metall. Hvis du ønsker å bare fjerne overflatebehandling, vurder å bruke noe mindre aggressivt, som en lamellsliper (nr. 502 eller 504), eller som en polerskive som nr. 511S/512S eller 511E/512E.
Hvordan bruke verktøyet?
Bytt 13 mm slipebånd fem ganger raskere med EZ SpeedClic-slipetrommelspindel (SC407) i forhold til en standard spindel. Dremels eksklusive Easy Speedclic (SC)-mekanisme gjør hjulskiftet nøkkelløst, enkelt og raskt: TREKK – VRI – UTLØS. Båndets fysiske utseende indikerer hvilken korning det har. Jo større ujevnhetene er, desto lavere er korningen.
Pussebånd er tilgjengelige med en korning på 120 og 60. Jo lavere grovhet, desto mer materiale fjernes.
Pussebånd vil slites ut, og kan skiftes ut ved å løsne skruen på toppen av trommelen eller ved å bruke DREMELs eksklusive EZ Speedclic pussetrommel, for enda raskere utskiftning av bånd.
Materialer det kan brukes på
Disse båndene kan brukes til å pusse/jevne mykere materialer som hardt tre, mykt tre, plast, glassfiber, aluminium, men også rustfjerning fra noen metalltyper, som stål. Kan forme gummioverflater
Anbefalt hastighet
Hardt tre 10 000–35 000 Mykt tre 10 000–35 000 Aluminium 35 000 Messing 35 000 Keramikk 10 000–35 000 Kopper 25 000–35 000 Plast 10 000–20 000 Stein 10 000–35 000 Skjell 10 000–35 000 Stål 35 000
Egnede Dremel-enheter
Utgåtte produkter
Universalverktøy
Pussebånd 13 mm, korning 120 (432)
- Lengde på produktesken, 1.8 cm
