Pussebånd 13 mm, korning 60 (408) 6 Stk.
Pussing
Pussing
Stort pussebånd til pussing av tre og plast
  • Ideell til forming og utjevning
  • Fjerner rust fra metalloverflater
  • Utformet til bruk på tre og glassfiber
Se alle varianter
Kryssfinér
Bløtt tre
Sponplate
Edeltre
Mykt metall
Messing
Herdet stål
Gull
Sølv
Rustfritt stål
Kobber
Gummi
Plast
Pleksiglass
O/MIN
Hva kan du gjøre med det?
Pussebånd vil vanligvis fjerne overflatebehandling og materiale (tre eller annet mykt materiale). Disse båndene brukes også til (grov) forming og jevning eller rustfjerning fra metall. Hvis du ønsker å bare fjerne overflatebehandling, vurder å bruke noe mindre aggressivt, som en lamellsliper (nr. 502 eller 504), eller som en polerskive som nr. 511S/512S eller 511E/512E.
Hvordan bruke verktøyet?
Bytt 13 mm slipebånd fem ganger raskere med EZ SpeedClic-slipetrommelspindel (SC407) i forhold til en standard spindel. Dremels eksklusive Easy Speedclic (SC)-mekanisme gjør hjulskiftet nøkkelløst, enkelt og raskt: TREKK – VRI – UTLØS. Båndets fysiske utseende indikerer hvilken korning det har. Jo større ujevnhetene er, desto lavere er korningen.
Pussebånd er tilgjengelige med en korning på 120 og 60. Jo lavere grovhet, desto mer materiale fjernes.
Bruk båndenes sider til å utføre pussingen.
Pussebånd vil slites ut, og kan skiftes ut ved å løsne skruen på toppen av trommelen eller ved å bruke DREMELs eksklusive EZ Speedclic pussetrommel, for enda raskere utskiftning av bånd.
Materialer det kan brukes på
Disse båndene kan brukes til å pusse/jevne mykere materialer som hardt tre, mykt tre, plast, glassfiber, aluminium, men også rustfjerning fra noen metalltyper, som stål. Kan forme gummioverflater
Anbefalt hastighet
Hardt tre 10 000–35 000 Mykt tre 10 000–35 000 Aluminium 35 000 Messing 35 000 Keramikk 10 000–35 000 Kopper 25 000–35 000 Plast 10 000–20 000 Stein 10 000–35 000 Skjell 10 000–35 000 Stål 35 000
Bestillingsnr.
Skaftdiameter
Arbeidsdiameter
Korning
Pakkeinnhold
2615040832
13,0 mm
6 stk.
  • Stort pussebånd til pussing av tre og plast
2615040732
13,0 mm
1 stk.
Pussebånd og spindel 13 mm korning 60 (407)
  • Til fjerning av (malt) materiale / forming av tre og plast.
26150408DM
13,0 mm
1 stk.
Slipebånd og hulldrill DREMEL® MAX (408DM)
  • Pussing av hardt og mykt tre, kompositt, glassfiber, trefiberplater, stivt skum og mer. Boring i mykt tre og keramiske veggfliser.
26150430JA
2 stk.
Pussebånd og spindel 6,4 mm, korning 60 (430-2) 2 Stk.
  • Liten pussespindel og pussebånd (korning P60)
2615043132
6 stk.
Pussebånd 6,4 mm, korning 60 (431) 6 Stk.
  • Lite pussebånd til detaljert pussing av tre og plast
2615043232
13,0 mm
6 stk.
Pussebånd 13 mm, korning 120 (432) 6 Stk.
2615043832
6 stk.
Pussebånd 6,4 mm, korning 120 (438) 6 Stk.
26150770JA
1 stk.
DREMEL® 770B-02 (770B-02)
  • Allsidig pussebåndsett for forming, pussing og rustfjerning.
26150771JA
13,0 mm
1 stk.
Sett med forskjellige slipebånd 13 mm (771B02)
  • Omfattende slipebåndsett for forming, utjevning og overflatebehandling.
Skaftdiameter
Arbeidsdiameter
13,0 mm
Aluminiumoksid
Form
Bånd
Bruk av spindel
Brukes med enten Dremel EZ407SA/SC407 eller 407 spindler
Korning
60
15,0 mm
Maks. o/min
Lengde
15,0
Høyde
13,0
6
6
Egnede Dremel-enheter
Utgåtte produkter
Universalverktøy
DREMEL® 3000 Metallsett 2026 (3000-1/10 Promo)
Gjør-det-selv
Bestillingsnr.
2615040832
Dremel tilbehør 408_Sanding bånd 13 mm korning 60
Leveringsinformasjon
  • Lengde på produktesken, 1.8 cm
