Pussing
Pussebånd 13 mm, korning 60 (408)
Pussebånd 13 mm, korning 60 Pussebånd 13 mm, korning 60
Stort pussebånd til pussing av tre og plast
Produktbeskrivelse
Hva kan du gjøre med det?
Pussebånd vil vanligvis fjerne overflatebehandling og materiale (tre eller annet mykt materiale). Disse båndene brukes også til (grov) forming og jevning eller rustfjerning fra metall. Hvis du ønsker å bare fjerne overflatebehandling, vurder å bruke noe mindre aggressivt, som en lamellsliper (nr. 502 eller 504), eller som en polerskive som nr. 511S/512S eller 511E/512E.
Hvordan bruke verktøyet?
Båndets fysiske utseende indikerer hvilken korning det har, til større ujevnhetene er til lavere er korningen.
Pussebånd er tilgjengelige med en korning på 120 og 60. Til lavere grovhet, til mer materiale fjernes.
Bruk båndenes sider til å utføre pussingen.
Pussebånd vil slites ut, og kan skiftes ut ved å løsne skruen på toppen av trommelen eller ved å bruke DREMELs eksklusive EZ Speedclic pussetrommel, for enda raskere utskiftning av bånd.
Materialer det kan brukes på
Disse båndene kan brukes til å pusse/jevne mykere materialer som hardt tre, mykt tre, plast, glassfiber, aluminium, men også rustfjerning fra metalltyper, som stål.
Kan forme gummioverflater
Anbefalt hastighet
Hardt tre 10 000 – 35 000
Mykt tre 10 000 – 35 000
Aluminium 35 000
Messing 35 000
Keramikk 10 000 – 35 000
Kopper 25 000 – 35 000
Plast 10 000 – 20 000
Stein 10 000 – 35 000
Skjell 10 000 – 35 000
Stål 35 000
Egnet for alle slags oppgaver.
Teknisk informasjon om Pussebånd 13 mm, korning 60 (408)
  • Kryssfinér Kryssfinér
  • Bløtt tre Bløtt tre
  • Sponplate Sponplate
  • Edeltre Edeltre
  • Mykt metall Mykt metall
  • Messing Messing
  • Herdet stål Herdet stål
  • Gull Gull
  • Aluminium Aluminium
  • Sølv Sølv
  • Rustfritt stål Rustfritt stål
  • Kobber Kobber
  • Gummi Gummi
  • Plast Plast
  • Pleksiglass Pleksiglass
  • Spindel Spindel
  • Spindel Spindel
  • O/MIN O/MIN
Tekniske data
Skaftdiameter
Arbeidsdiameter
13,0 mm
Korning
60
15,0 mm
Maks. o/min
Lengde
15,0
Høyde
13,0
Pakkeinnhold
6 Stk.
Varianter
Klikk på pilen ved en produktvariant for å se mer informasjon og kjøpsalternativer.
Leveringsinformasjon: Pussebånd 13 mm, korning 60 (408)
Bestillingsnummer
Lengde på produktesken, 1.8 cm
Høyde på produktesken, 10 cm
Bredde på produktesken, 5 cm
Bestillingsnummer
8710364007233
Produktalternativer:
Universalsett
