Pussing
Pussebånd og spindel 13 mm korning 60 (407)
Pussing
Til fjerning av (malt) materiale / forming av tre og plast.
- Ideell til grov forming og utjevning
- Kan brukes på tre glassfiber
- Pussebånd dekket med slipemiddel av aluminiumoksid
Kryssfinér
Bløtt tre
Sponplate
Edeltre
Mykt metall
Messing
Herdet stål
Gull
Sølv
Rustfritt stål
Kobber
Gummi
Plast
Pleksiglass
O/MIN
Hva kan du gjøre med det?
Pussebånd vil vanligvis fjerne overflatebehandling og materiale (tre eller annet mykt materiale). Disse båndene brukes også til (grov) forming og jevning eller rustfjerning fra metall. Hvis du ønsker å bare fjerne overflatebehandling, vurder å bruke noe mindre aggressivt, som en lamellsliper (nr. 502 eller 504), eller som en polerskive som nr. 511S/512S eller 511E/512E.
Hvordan bruke verktøyet?
Båndets fysiske utseende indikerer hvilken korning det har, til større ujevnhetene er til lavere er korningen.
Pussebånd er tilgjengelige med en korning på 120 og 60. Til lavere grovhet, til mer materiale fjernes.
Bruk båndenes sider til å utføre pussingen.
Pussebånd vil slites ut, og kan skiftes ut ved å løsne skruen på toppen av trommelen eller ved å bruke DREMELs eksklusive EZ Speedclic pussetrommel, for enda raskere utskiftning av bånd.
Materialer det kan brukes på
Disse båndene kan brukes til å pusse/jevne mykere materialer som hardt tre, mykt tre, plast, glassfiber, aluminium, men også rustfjerning fra metalltyper, som stål. Kan forme gummioverflater
Anbefalt hastighet
Hardt tre 10 000 – 35 000 Mykt tre 10 000 – 35 000 Aluminium 35 000 Messing 35 000 Keramikk 10 000 – 35 000 Kopper 25 000 – 35 000 Plast 10 000 – 20 000 Stein 10 000 – 35 000 Skjell 10 000 – 35 000 Stål 35 000
- Til fjerning av (malt) materiale / forming av tre og plast.
Pussebånd 13 mm, korning 60 (408) 6 Stk.
- Stort pussebånd til pussing av tre og plast
Slipebånd og hulldrill DREMEL® MAX (408DM)
- Pussing av hardt og mykt tre, kompositt, glassfiber, trefiberplater, stivt skum og mer. Boring i mykt tre og keramiske veggfliser.
Pussebånd og spindel 6,4 mm, korning 60 (430-2) 2 Stk.
- Liten pussespindel og pussebånd (korning P60)
Pussebånd 6,4 mm, korning 60 (431) 6 Stk.
- Lite pussebånd til detaljert pussing av tre og plast
Pussebånd 13 mm, korning 120 (432) 6 Stk.
Pussebånd 6,4 mm, korning 120 (438) 6 Stk.
DREMEL® 770B-02 (770B-02)
- Allsidig pussebåndsett for forming, pussing og rustfjerning.
Sett med forskjellige slipebånd 13 mm (771B02)
- Omfattende slipebåndsett for forming, utjevning og overflatebehandling.
Egnede Dremel-enheter
Universalverktøy
Utgåtte produkter
Gjør-det-selv
- Lengde på produktesken, 1.8 cm
