Pussebånd og spindel 6,4 mm, korning 60 (430) 2 Stk.
Pussing
Pussing
Liten pussespindel og pussebånd (korning P60)
  • Ideell til grov forming og utjevning av tre og glassfiber
  • Perfekt til å fjerne rust fra metalloverflater
  • Kan brukes til å forme gummioverflater
Se alle varianter
Kryssfinér
Bløtt tre
Sponplate
Edeltre
Mykt metall
Messing
Herdet stål
Gull
Sølv
Rustfritt stål
Kobber
Gummi
Plast
Pleksiglass
O/MIN
Hva kan du gjøre med det?
Pussebånd vil vanligvis fjerne overflatebehandling og materiale (tre eller annet mykt materiale). Disse båndene brukes også til (grov) forming og jevning eller rustfjerning fra metall. Hvis du ønsker å bare fjerne overflatebehandling, vurder å bruke noe mindre aggressivt, som en lamellsliper (nr. 502 eller 504), eller en skive som nr. 511S/512S eller 511E/512E.
Hvordan bruke verktøyet?
Båndets fysiske utseende indikerer hvilken korning det har. Jo større ujevnhetene er, desto lavere er korningen.
Pussebånd er tilgjengelige med en korning på 120 og 60. Jo lavere grovhet, desto mer materiale fjernes.
Bruk båndenes sider til å utføre pussingen.
Pussebånd vil slites ut, og kan skiftes ut ved å løsne skruen på toppen av trommelen eller ved å bruke DREMELs eksklusive EZ Speedclic pussetrommel, for enda raskere utskiftning av bånd.
Materialer det kan brukes på
Disse båndene kan brukes til å pusse/jevne mykere materialer som hardt tre, mykt tre, plast, glassfiber, aluminium, men også rustfjerning fra noen metalltyper, som stål. Kan forme gummioverflater
Anbefalt hastighet
Hardt tre 15 – 25 000 Mykt tre 15 – 25 000 Aluminium 15 – 25 000 Messing 15 – 25 000 Keramikk 15 – 25 000 Kobber 15 – 25 000 Plast 15 – 25 000 Stein 15 – 25 000 Skjell 15 – 25 000 Stål 15 – 25 000
Bestillingsnr.
Skaftdiameter
Arbeidsdiameter
Korning
Pakkeinnhold
26150430JA
2 stk.
  • Liten pussespindel og pussebånd (korning P60)
2615040832
13,0 mm
6 stk.
Pussebånd 13 mm, korning 60 (408) 6 Stk.
  • Stort pussebånd til pussing av tre og plast
2615043132
6 stk.
Pussebånd 6,4 mm, korning 60 (431) 6 Stk.
  • Lite pussebånd til detaljert pussing av tre og plast
Skaftdiameter
Arbeidsdiameter
Tilbehørslengde
36,0 mm
Aluminiumoksid
Form
Bånd
Bruk av spindel
Brukes med pussespindel 430
Korning
60
6,0 mm
Maks. o/min
Lengde
6,0
Høyde
32,0
2
2
Egnede Dremel-enheter
Utgåtte produkter
Universalverktøy
Gjør-det-selv
Bestillingsnr.
26150430JA
Dremel tilbehør 430_Sanding rem og spindel 6,4 mm 60 korn
Leveringsinformasjon
  • Lengde på produktesken, 1.8 cm
