Dremel (430)
Pussing
Dremel (430)
Pussing
Dremel (430)
Liten pussespindel og pussebånd (korning P60)
    Se alle varianter
    Kryssfinér
    Bløtt tre
    Sponplate
    Edeltre
    Mykt metall
    Messing
    Herdet stål
    Gull
    Sølv
    Rustfritt stål
    Kobber
    Gummi
    Plast
    Pleksiglass
    O/MIN
    Produktbeskrivelse
    Hva kan du gjøre med det?
    Pussebånd vil vanligvis fjerne overflatebehandling og materiale (tre eller annet mykt materiale). Disse båndene brukes også til (grov) forming og jevning eller rustfjerning fra metall. Hvis du ønsker å bare fjerne overflatebehandling, vurder å bruke noe mindre aggressivt, som en lamellsliper (nr. 502 eller 504), eller en skive som nr. 511S/512S eller 511E/512E.
    Hvordan bruke verktøyet?
    Båndets fysiske utseende indikerer hvilken korning det har. Jo større ujevnhetene er, desto lavere er korningen.
    Pussebånd er tilgjengelige med en korning på 120 og 60. Jo lavere grovhet, desto mer materiale fjernes.
    Bruk båndenes sider til å utføre pussingen.
    Pussebånd vil slites ut, og kan skiftes ut ved å løsne skruen på toppen av trommelen eller ved å bruke DREMELs eksklusive EZ Speedclic pussetrommel, for enda raskere utskiftning av bånd.
    Materialer det kan brukes på
    Disse båndene kan brukes til å pusse/jevne mykere materialer som hardt tre, mykt tre, plast, glassfiber, aluminium, men også rustfjerning fra noen metalltyper, som stål. Kan forme gummioverflater
    Anbefalt hastighet
    Hardt tre 15 – 25 000 Mykt tre 15 – 25 000 Aluminium 15 – 25 000 Messing 15 – 25 000 Keramikk 15 – 25 000 Kobber 15 – 25 000 Plast 15 – 25 000 Stein 15 – 25 000 Skjell 15 – 25 000 Stål 15 – 25 000
    Bestillingsnr.
    Skaftdiameter
    Arbeidsdiameter
    Korning
    Pakkeinnhold
    26150430JA
    1 stk.
    Pussebånd og spindel 6,4 mm, korning 60 (430)
    • Liten pussespindel og pussebånd (korning P60)
    2615040832
    13,0 mm
    1 stk.
    • Stort pussebånd til pussing av tre og plast
    2615043132
    1 stk.
    • Lite pussebånd til detaljert pussing av tre og plast
    Skaftdiameter
    Arbeidsdiameter
    Tilbehørslengde
    36,0 mm
    Aluminiumoksid
    Form
    Bånd
    Bruk av spindel
    Brukes med pussespindel 430
    Korning
    60
    6,0 mm
    Maks. o/min
    Lengde
    6,0
    Høyde
    32,0
    Egnede Dremel-enheter
    Utgåtte produkter
    Universalverktøy
    Bestillingsnr.
    26150430JA
    Leveringsinformasjon
    • Lengde på produktesken, 1.8 cm
