IKKE FOR SALG
Pussing
Utgåtte produkter
Pusseskive, korning 220 (412) 36 Stk.
IKKE FOR SALG
Pussing
Utgåtte produkter
Kompositt konstruksjon
Stål-universalt
Metallrør
Behandlet tre
Plast
Messing
Kobber
Bløtt tre
Mykt metall
Fiberplate
Laminater
Kryssfinér
Edeltre
Sponplate
Hva kan du gjøre med det?
Vanlige bruksområder for Dremels pusseskiver inkluderer pussing og forming av tre, samt fjerning av maling. De fungerer godt til (jevn) flat- og kantpussing av myke materialer som tre og glassfiber. Dremels pusseskiver har en finere korning enn Dremels pussebånd. Brukes også til rustfjerning Til lavere korning, til mer materialfjerning. SC411 (korning: 60) og SC413 (korning: 240) er fra Dremels eksklusive EZ Speedclic-serie. Dette gjør utskiftning av tilbehør så enkelt som DRA – VRI – LØSNE.
Hvordan bruke verktøyet?
Disse skivene brukes best med Dremel-verktøyet vendt mot arbeidsstykket, og er fleksible for å imøtekomme eventuelle kurver på prosjektet. Vi anbefaler å hovedsakelig bruke midten av skiven for optimale resultater.
Pusseskiver vil slites ut, og kan skiftes ut ved å fjerne spindelen.
Materialer det kan brukes på
Disse skivene kan brukes til å pusse/jevne mykere materialer som hardt tre, mykt tre, plast, glassfiber, aluminium, men også rustfjerning fra metalltyper, som stål. Kan forme gummioverflater
Anbefalt hastighet
Hardt tre 15 – 20 000 Mykt tre 15 – 20 000 Aluminium 15 – 20 000 Messing 15 – 20 000 Kobber 15 – 20 000 Plast 20 – 25 000
Egnede Dremel-enheter
Universalverktøy
Utgåtte produkter
Gjør-det-selv
- Lengde på produktesken, 1.8 cm
