Pussing
Sett med forskjellige slipebånd 13 mm (771B02)
Pussing
Omfattende slipebåndsett for forming, utjevning og overflatebehandling.
- Utvid prosjektmulighetene dine med 48 slipebånd i 3 korninger (60, 120, 240), utviklet for en rekke bruksområder.
- Inkluderer to spindler for enkelt og sikkert feste av bånd, noe som gir komfort til prosjektene dine.
- Fra grov forming til detaljert etterbehandling fungerer disse båndene effektivt på tre, glassfiber, plast, aluminium og stål.
Kryssfinér
Bløtt tre
Sponplate
Edeltre
Mykt metall
Messing
Herdet stål
Gull
Sølv
Rustfritt stål
Kobber
Gummi
Plast
Pleksiglass
O/MIN
Produktoversikt
Dremel 771B-02 Variety Kit øker multiverktøyets allsidighet og gjør det til et viktig verktøy for pussing og overflatebehandling. Med flere korninger inkludert vil du ha det perfekte båndet for hvert trinn av arbeidet ditt.
Hva kan du gjøre med det?
Håndter enkelt oppgaver som forming av tre, glatting av plast eller gjerning av rust på metalloverflater. Disse slipebåndene er også perfekte for finpussing av gummi og andre myke materialer og gir deg kontroll over hver eneste detalj i prosjektet ditt. • 2 x 430 slipebånd 13 mm (korning 60) inkludert spindel – perfekt til fjerning av materialer • 14 x 431 slipebånd 13 mm (korning 60) – perfekt for mer krevende overflater og lag. • 16 x 438 slipebånd 13 mm (korning 120) – utmerket til klargjøring av tre, rengjøring av gips og for å oppnå jevne overflater. • 16 x 446 slipebånd 13 mm (korning 240) – ideell til polering og detaljer på tre og malte overflater.
Fremgangsmåte.
Fest et slipebånd til 430-slipespindelen, fest det til Dremel-multiverktøyet og velg riktig hastighet for materialet ditt. La verktøyet gli over overflaten uten å trykke for hardt for best resultat. For å føle deg enda tryggere øver du på en materialrest før du starter prosjektet.
Anbefalt hastighet (o/min).
• Hardt og mykt tre: 20 000–30 000 • Plast: 15 000–20 000 • Aluminium og stål: 15 000–25 000
- Omfattende slipebåndsett for forming, utjevning og overflatebehandling.
Pussebånd 13 mm, korning 60 (408) 6 Stk.
- Stort pussebånd til pussing av tre og plast
Pussebånd 13 mm, korning 120 (432) 6 Stk.
Pussebånd og spindel 13 mm korning 60 (407)
- Til fjerning av (malt) materiale / forming av tre og plast.
- Slipebånd 2 x 430 13 mm (korning 60) inkludert spindel
- 14 x 431 slipebånd 13 mm (korning 60)
- 16 x 438 slipebånd 13 mm (korning 120)
- 16 x 446 slipebånd 13 mm (korning 240)
- Lengde på produktesken, 15.24 cm
- Høyde på produktesken, 10.16 cm
- Bredde på produktesken, 6.43 cm
- Bruttovekt, 0,09 kg
