Slipebånd og hulldrill DREMEL® MAX (408DM)
Pussing
Pussing
Pussing av hardt og mykt tre, kompositt, glassfiber, trefiberplater, stivt skum og mer. Boring i mykt tre og keramiske veggfliser.
  • 30 ganger lengre levetid sammenlignet med standard Dremel-pussebånd (408).
  • Karbidbelegg gir ekstra varighet på trommelens overflate, og ikke rives løs som andre vanlige pussebånd.
  • Fungerer både som en pussetrommel og et hullbor i stand til nedsenkingskutt i en rekke materialer.
Se alle varianter
Kryssfinér
Bløtt tre
Sponplate
Edeltre
Mykt metall
Messing
Herdet stål
Gull
Sølv
Rustfritt stål
Kobber
Gummi
Plast
Pleksiglass
Pussing - Hva kan du gjøre med det?
Når pussetrommelen er montert på en ekstra kraftig stålspindel, vil du kunne forflytte den vertikalt eller sirkulært for å jevne ut overflater, forstørre hull eller skape ujevne hulrom.
Hvordan bruke verktøyet?
Trommelen er mest effektivt når kanten er flatt mot arbeidsstykket. For å finne en optimal hastighet, start langsomt og øk hastigheten gradvis for å unngå for høy varme. La verktøyet gjøre arbeidet med redusert hastighet og påfør lite eller ingen trykk for å maksimere tilbehørets levetid. Anbefales ikke for bruk med metall eller stoffer som maling og andre sluttbehandlinger, ettersom trommelen lett vil gå tett.
Materialer det kan brukes på
Ideell til en rekke materialer, inkludert: Hardt og mykt tre Keramiske veggfliser Kompositt Plast Glassfiber Stein Anbefales ikke for bruk på metall
Anbefalt hastighet for pussing
Mykt og hardt treverk 15 000 – 35 000 o/min Laminat/Plast 15 000 o/min Skjell/Stein 25 000 – 35 000 o/min Keramikk 15 000 o/min
Hullbor - Hva kan du gjøre med det?
Dette tilbehøret fungerer både som en pussetrommel og et hullbor. Med hullborfunksjonen kan du lage nedsenkingskutt i en rekke materialer.
Start boringen ved å holde verktøyet i en 45 graders vinkel. Fortsett kuttingen ved å bevege verktøyet i en sirkulær bevegelse. La verktøyet kutte gradvis. På denne måten vil det bygges opp minimalt med varme rundt tilbehøret, og du forlenger dets levetid. Når du borer hull gjennom keramiske veggfliser, begynn hullet på siden av flisen som ikke er glasert. For å fjerne en materialplugg som sitter fast i hullsagen, fest en skrue i pluggen og trekk den ut, eller slå lett på pluggen med en dor til den sprekker.
Ideelt for mykt tre og keramiske veggfliser. Anbefales ikke for stein, porselen eller harde gulvfliser.
Hullbor – Anbefalt hastighet
Mykt og hardt treverk 20 000 o/min Laminat/Plast 15 000 o/min Keramikk 15 000 – 20 000 o/min
Bestillingsnr.
Skaftdiameter
Arbeidsdiameter
Korning
Pakkeinnhold
26150408DM
13,0 mm
1 stk.
  • Pussing av hardt og mykt tre, kompositt, glassfiber, trefiberplater, stivt skum og mer. Boring i mykt tre og keramiske veggfliser.
2615040732
13,0 mm
1 stk.
Pussebånd og spindel 13 mm korning 60 (407)
  • Til fjerning av (malt) materiale / forming av tre og plast.
2615040832
13,0 mm
6 stk.
Pussebånd 13 mm, korning 60 (408) 6 Stk.
  • Stort pussebånd til pussing av tre og plast
26150430JA
2 stk.
Pussebånd og spindel 6,4 mm, korning 60 (430-2) 2 Stk.
  • Liten pussespindel og pussebånd (korning P60)
2615043132
6 stk.
Pussebånd 6,4 mm, korning 60 (431) 6 Stk.
  • Lite pussebånd til detaljert pussing av tre og plast
2615043232
13,0 mm
6 stk.
Pussebånd 13 mm, korning 120 (432) 6 Stk.
2615043832
6 stk.
Pussebånd 6,4 mm, korning 120 (438) 6 Stk.
26150770JA
1 stk.
DREMEL® 770B-02 (770B-02)
  • Allsidig pussebåndsett for forming, pussing og rustfjerning.
26150771JA
13,0 mm
1 stk.
Sett med forskjellige slipebånd 13 mm (771B02)
  • Omfattende slipebåndsett for forming, utjevning og overflatebehandling.
Skaftdiameter
Arbeidsdiameter
13,0 mm
Arbeidshøyde
13,0 mm
Arbeidslengde
13,0 mm
Stål med slipende hardmetall
Form
Trommel
Bruk av spindel
Ingen spindel nødvendig
Korning
60
Maks. o/min
Bestillingsnr.
26150408DM
Et 408DM-slipetilbehør på hvit bakgrunn
Leveringsinformasjon
  • 1x 408DM pussebånd/hullbor
