Slipestein av aluminiumoksid 4,8 mm (8153-3) 3 Stk.
Sliping / kvessing
Sliping / kvessing
Minste sylindrisk formet slipestein av aluminiumoksid.
  • Ideell til kvessing, avgrading og generell sliping av de fleste materialer, inkludert rustfritt stål
  • Brukes på metaller, formstøpte gjenstander, sveisede sammenføyninger, nagler og rust
  • Et høykvalitets industrielt slipende roterende tilbehør
Metallrør
Blikk
Mykt metall
Messing
Herdet stål
Gull
Sølv
Rustfritt stål
Støpejern
Kobber
O/MIN
Hva kan du gjøre med det?
Til kvessing, avgrading og generell sliping av de fleste materialer, inkludert rustfritt stål. F.eks. sliping av plenklipperblader, skrutrekkere, kniver, sakser, meisler og andre skjæreverktøy. Bruk til å fjerne overskuddsmateriale fra metallstøping, avgrading av metall etter kutting, utjevning av sveiseskjøter, sliping av nagler og fjerning av rust. Den er laget av aluminiumoksid for presisjonssliping og økt slitestyrke.
Hvordan bruke verktøyet?
Bruk tilbehørets side for en best sluttbehandling fra en vinkel. Den kan brukes med alle Dremel-universalverktøy eller andre universalverktøy med 3,2 mm skaft. Kan gjenopprettes til sin opprinnelige form og rengjøres ved bruk av en forblendingsstein. Det er viktig å velge riktig stein til prosjektet. Den beste måten å finne den riktige steinen for deg, er å bruke noe prøvemateriale for å se resultatet. En generell regel er at flate steiner er best for flate overflater, og de buede steinene vil fungere med et bredere utvalg av vinkler.
Materiale den kan brukes på
Den er egnet til bruk på metall-lignende, jernholdige metaller som rustfritt stål, aluminium, messing, kobber.
Anbefalte hastigheter
Aluminium 20 000 – 30 000 o/min. Messing 20 000 – 30 000 o/min. Kobber 20 000 – 30 000 o/min.
Bestillingsnr.
Pakkeinnhold
26158153JA
3 stk.
  • Minste sylindrisk formet slipestein av aluminiumoksid.
26150932JA
3 stk.
Slipestein av aluminiumoksid 9,5 mm (932-3) 3 Stk.
  • Sylindrisk formet slipestein med middels størrelse. Til sliping av materialer som metall.
26150953JA
3 stk.
Slipestein av aluminiumoksid 6,4 mm (953-3) 3 Stk.
  • Kjegleformet slipestein i liten størrelse. Til sliping av materialer som metall.
26150952JA
3 stk.
Slipestein av aluminiumoksid 9,5 mm (952-3) 3 Stk.
  • Kjegleformet slipestein i middels størrelse. Til sliping av materialer som metall.
26150997JA
3 stk.
Slipestein av aluminiumoksid 3,4 mm (997-3) 3 Stk.
  • Minste kjegleformede slipestein av aluminiumoksid med flat spiss for sliping av materialer som metall.
26158193JA
2 stk.
Slipestein av aluminiumoksid 15,9 mm (8193-2) 2 Stk.
  • Sylindrisk formet slipestein av aluminiumoksid med den største diameteren.
2615821532
1 stk.
Slipestein av aluminiumoksid 25,4 mm (8215)
  • Tynn sylindrisk formet slipestein av aluminiumoksid med den største diameteren.
Skaftdiameter
Arbeidsdiameter
4,8 mm
Tilbehørslengde
Aluminiumoksid
Form
Sylinder
Bruk av spindel
Ingen spindel nødvendig
6,0 mm
Lengde
6,0 mm
Høyde
Maks. o/min
25.000 1/min
3
3
Egnede Dremel-enheter
Utgåtte produkter
Universalverktøy
Gjør-det-selv
Bestillingsnr.
26158153JA
Dremel tilbehør 8153_Aluminum oksidslipestein 4,8 mm
Leveringsinformasjon
  • Lengde på produktesken, 2 cm
