Sliping / kvessing
Slipestein for sliping av kjedesag 4,5 mm (457) 3 Stk.
Sliping / kvessing
Motorsagkjede
O/MIN
Hva kan du gjøre med det?
Kvess kjedens tenner
Hvordan bruke verktøyet?
Ved sliping av en kjedesag, slip alle tennene i samme retning, deretter med sagen i samme posisjon, innrett verktøyet med det andre 30° merket og slip tennene som kjører i motsatt retning. Prøv å alltid gjøre den samme tannen to eller tre passeringer over hver tann. Bruk avstandsstykkene for best mulig resultat. De brukes til å flytte de rosa eller oransje steinene bort fra tilbehøret – så de ikke kommer i kontakt med tilbehøret under operasjonen. Den rosa steinen (den største) krever begge avstandsstykker. Den oransje steinen (middels størrelse) krever ett avstandsstykke. Den blå/grå steinen krever ikke noen avstandsstykker.
Materialer det kan brukes på:
Kjeder til kjedesag
Anbefalte hastigheter:
Kjedesagblad 30 000
- Nest minste slipedel til kjedesag.
Slipestein for sliping av kjedesag 4 mm (453-3) 3 Stk.
- Minste slipedel til kjedesag. Krever ikke avstandsstykker
Slipestein for sliping av kjedesag 4,8 mm (454-3) 3 Stk.
- Nest største slipedel til kjedesag. Krever ett avstandsstykke
Slipestein for sliping av kjedesag 5,6 mm (455-3) 3 Stk.
- Største slipedel til kjedesag. Krever bruken av begge avstandsstykkene
Egnede Dremel-enheter
Utgåtte produkter
Universalverktøy
Gjør-det-selv
- Lengde på produktesken, 1 cm
