Kutting
Spiralkuttefres, universal (561-3) 3 Stk.
Kutting
Til «fri» kutting i mykere materialer som bløtt tre, gipsplater og plast
- Kutter tre, plast, glassfiber, gipsvegger, laminat, aluminium og vinylpaneler
- Høyhastighetskutter
- Ideell til flerbruksformål
Edeltre
Bløtt tre
Behandlet tre
Gipsplater/plastplater
Mykt metall
Plast
Pleksiglass
O/MIN
Hva kan du gjøre med det?
Best til kutting og boring i myke materialer som mykt tre (mindre enn 12 mm tykkelse) og plast. Veldig god til frihåndsbruk så du kan lage formene du ønsker.
Hvordan bruke verktøyet?
Vi anbefaler å bruke denne bitsen med Dremels universale kutteforsats, fordi den er utformet til å hjelpe deg å opprettholde dybde under bruk. Det er viktig at føringen støtter kuttebladet ved å gå utover materialet med ca. 0,6 cm. (.25”). Hvis bitsen går for langt utover materialet, kan den være vanskelig å kontrollere og kan faktisk knekke bitsen.
Den beste kontrollen av bitsen forekommer ved bevegelse med klokken. Start kuttingen ved en 45 graders vinkel, og ta så tilbehøret til 90 grader.
Verktøyet bør være satt til en høy hastighet, og matehastigheten til materialet eller verktøyet gjennom materialet bør være sakte og gradvis. For mye trykk vil føre til at dette tilbehøret blir glødende varmt.
Det å bruke spissen av bitsen er ikke den beste måten å kutte på – vi anbefaler å bruke sidene av bitsen, der den fullstendige kuttekapasiteten til riflene kan brukes.
Materialer det kan brukes på
Mykt materiale som mykt tre (mindre enn 12 mm tykkelse), plast, glassfiber og tynne lag med aluminium.
Anbefalt hastighet
Aluminium 20 000 – 35 000 o/min. Hardt tre 20 000 – 35 000 o/min. Mykt tre 20 000 – 35 000 o/min. Plast 10 000 – 15 000 o/min.
- Til «fri» kutting i mykere materialer som bløtt tre, gipsplater og plast
Spiralkuttefreser (562)
- Til «fri» kutting i veggfliser (ikke gulvfliser)
DREMEL® fliskuttersett (566)
- Skjær kontrollert i veggfliser, uansett flisform
Egnede Dremel-enheter
Utgåtte produkter
Universalverktøy
Gjør-det-selv
- 3 pcs
- Lengde på produktesken, 1.5 cm
