Kutting
Dremel (562)
Kutting
Dremel (562)
Til «fri» kutting i veggfliser (ikke gulvfliser)
Veggflis
Murstein
Keramikk
O/MIN
Ekstrautstyr
Ekstrautstyr
Metallrør
Produktbeskrivelse
Hva kan du gjøre med det?
562 er utformet til bruk på keramiske veggfliser (kun veggfliser), ikke til bruk på gulvfliser. Best til kutting og boring i materialer som keramiske veggfliser og mosaikk
Hvordan bruke verktøyet?
Vi anbefaler å bruke denne bitsen med Dremels forsats til kuttefres, fordi den er utformet til å hjelpe deg å opprettholde dybde under bruk. Det er viktig at føringen støtter kuttebladet ved å gå utover materialet med ca. 0,6 cm. (.25”). Hvis bitsen går for langt utover materialet, kan den være vanskelig å kontrollere og kan faktisk knekke bitsen.
Den beste kontrollen av bitsen forekommer ved bevegelse med klokken. Start kuttingen ved en 45 graders vinkel, og ta så tilbehøret til 90 grader.
Verktøyet bør være satt til en høy hastighet, og matehastigheten til materialet eller verktøyet gjennom materialet bør være sakte og gradvis. For mye trykk vil føre til at dette tilbehøret blir glødende varmt.
Det å bruke spissen av bitsen er ikke den beste måten å kutte på – vi anbefaler å bruke sidene av bitsen, der den fullstendige kuttekapasiteten til riflene kan brukes.
Materialer det kan brukes på
Veggflis, som keramikk.
Anbefalt hastighet
Keramiske veggfliser: 35 000 o/min.
Egnede Dremel-enheter
Utgåtte produkter
Universalverktøy
Spiralkuttefreser (562)
- Lengde på produktesken, 1.5 cm
