Utskjæring
Utskjæringsbor i hardmetall (9903DM)
Utskjæringsbor i hardmetall Utskjæringsbor i hardmetall
Sylindrisk forme Dremel Max utskjæringsbit med rund hardmetallspiss
  • Utskjæringstilbehør med hardmetallspiss gir maksimal holdbarhet og varig ytelse
  • Laget av herdet stål og belagt med titannitrid (TiN) for å vare dobbelt så lenge som en standard bit
  • Bruk til mer aggressive bruksområder for å forme, jevne ut eller slipe harde materialer
  • Fjern materiale med presisjon i materialer som metaller, herdet stål, hardt tre, brent keramikk og plast
  • Innhold: 1x Dremel® Max utskjæringsbit med hardmetallspiss 3,2 mm (9903DM)
Produktbeskrivelse
Tilbehørsserien Dremel® Max er utformet av våre ingeniører og gir maksimal holdbarhet og varig ytelse. Den kraftige Dremel Max utskjæringsbiten med hardmetallspiss 9903DM er belagt med titannitrid (TiN) for å vare dobbelt så lenge som standard, ikke-belagt tilbehør, og fjerner 20 % mer material enn den standard 9903.
Hva kan du gjøre med det?
Den ekstra kraftige biten er laget av herdet stål (HSS) og er belagt med titannitrid (TiN) for å ta seg av dine krevende funksjonelle eller kreative gjør-det-selv-prosjekter som krever presisjon. Det 3,2 mm tilbehøret kan brukes til mer aggressive bruksområder for å forme, jevne ut eller slipe harde materialer som metaller, herdet stål, brent keramikk, støpejern, plast og hardt tre. Utskjæringsbiten fungerer for til prosjekter som gravering i metall og glass, utskjæring i stein eller fjerning av overskuddsmateriale fra støpning. Utskjæringsbitens sylinderform gjør det mulig med dyptgående fjerning av materiale, kutting av flate områder, avrunding av kanter samt lage stoppkutt og V-kutt. Tilbehørsspissen lager runde hull og spor i bunn, runde sidekutt og V-kutt når den holdes ved 45 grader.
Hvordan bruke verktøyet?
La tilbehøret og Dremel universalverktøyet gjøre arbeidet, uten at du bruker makt eller trykker for hardt. For et effektivt resultat, bruk sidene av tilbehørets hode ved en vinkel på under 90 grader. Synes du at tilbehøret rister mer enn det fjerner materiale? Still o/min. til en høyere hastighet for å få et jevnere resultat. Ta en titt på ikonet eller videoen for å se resultatet først, eller prøv på et stykke skrapmateriale før du kaster deg ut i gjør-det-selv-prosjektet ditt
Utvid mulighetene med disse forsatsene: Flexshaft (225), Maskinholder Flexshaft (2222), Forsats til grep for detaljarbeid (577), Multi-vise (2500)
Anbefalt hastighet (o/min):
Hardt tre 18 000 - 24 000
Bløtt tre 25 000 - 35 000
Aluminium/Messing 12 000 - 17 000
Skjell/Stein 18 000 - 24 000
Keramikk 18 000 - 35 000
Plast 9 000 - 11 000
Stål 25 000 - 35 000
Egnet for alle slags oppgaver.
Teknisk informasjon om Utskjæringsbor i hardmetall (9903DM)
  • Karbon Karbon
  • Lær Lær
  • Gummi Gummi
  • Gipsplater/plastplater Gipsplater/plastplater
  • Murstein Murstein
  • Messing Messing
  • Mykt metall Mykt metall
  • Bløtt tre Bløtt tre
  • Keramikk Keramikk
  • Edeltre Edeltre
  • Herdet stål Herdet stål
  • Aluminium Aluminium
  • Rustfritt stål Rustfritt stål
  • Støpejern Støpejern
  • Plast Plast
  • O/MIN O/MIN
Tekniske data
Skaftdiameter
Arbeidsdiameter
Tilbehørslengde
Lengde
Høyde
Maks. o/min
Pakkeinnhold
1 Stk.
Varianter
Klikk på pilen ved en produktvariant for å se mer informasjon og kjøpsalternativer.
Leveringsinformasjon: Utskjæringsbor i hardmetall (9903DM)
Bestillingsnummer
Lengde på produktesken, 5 cm
Høyde på produktesken, 10 cm
Bredde på produktesken, 1.3 cm
Bestillingsnummer
26159903DM
8710364082773
