Вырезание
Гравировка
Высокоскоростная насадка 6,4 мм (117)
Резьба и гравировка на криволинейных и прямых участках, например при обработке дерева
Описание инструмента
Высокоскоростные фрезы – превосходные инструменты для снятия материала при таких операциях, как формование, резьба, гравировка, выборка полостей, обработка канавок, выполнение прорезей, инкрустация, сверление конических отверстий или фрезерование вручную. Совет: посмотрите фотографии или видеоролик, чтобы увидеть результат обработки материала.
Как пользоваться?
Используйте боковые стороны головки для достижения наилучшего результата.
Для этой насадки чаще всего используется карандашный захват.
Неглубокие частые проходы всегда будут более результативными, чем сильный нажим или продавливание инструмента сквозь материал
При работе держите инструмент под углом меньше 90'
Рекомендуемые приставки: ГИБКИЙ ВАЛ (225); ДЕРЖАТЕЛЬ ИНСТРУМЕНТА С ГИБКИМ ВАЛОМ (2222); РУКОЯТКА ДЛЯ ТОЧНЫХ РАБОТ (577); МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТИСКИ (2500)
Обрабатываемые материалы
Эта насадка лучше всего работает на мягких материалах, таких как дерево, пластмасса и мягкие металлы (алюминий, медь или латунь). См. развернутый список материалов на изображениях ниже
Рекомендуемая скорость
Алюминий – 30 000
Латунь – 30 000
Медь – 30 000
Твердое дерево – 35 000
Мягкое дерево – от 20 000 до 25 000
Пластмасса – 35 000
Сталь – от 20 000 до 25 000
Латунь – 30 000
Медь – 30 000
Пластмасса – 35 000
Технические детали для Высокоскоростная насадка 6,4 мм (117)
Фанера
Мягкая древесина
Кожа
Фанера
Ламинат
Дсп
Клинкер
Гипсокартон/штукатурная плита
Пористый бетон
Кусок древесины твердых пород
Мягкий металл
Резина
Пластмасса
Органическое стекло
Уголь
об/мин
Технические характеристики
Диаметр хвостовика
3,2 мм
Рабочий диаметр
6,4 мм
Длина насадки
38,0 мм
Ширина
6,0 мм
Длина
6,0 мм
Высота
38,0 мм
Макс. скорость
30.000 об./мин.
Содержимое упаковки
2 Шт.
Совместимые устройства Dremel
Архив моделей
Информация по заказу
Номер заказа
26150117JA
Код EAN
8710364044672
Детали поставки: Высокоскоростная насадка 6,4 мм (117)
Код для заказа
Длина коробки, 5 см
Высота коробки, 10 см
Ширина коробки, 1 см
Код для заказа
Код EAN
Код EAN
26150117JA
8710364044672
8710364044672
