Вырезание Гравировка
Высокоскоростная насадка 7,8 мм (115)
Высокоскоростная насадка 7,8 мм Высокоскоростная насадка 7,8 мм Высокоскоростная насадка 7,8 мм
Самая крупная цилиндрическая головка. Резьба и гравировка, например по дереву
Описание инструмента
Высокоскоростные фрезы – превосходные инструменты для снятия материала при таких операциях, как формование, резьба, гравировка, выборка полостей, обработка канавок, выполнение прорезей, инкрустация, сверление конических отверстий или фрезерование вручную. Совет: посмотрите фотографии или видеоролик, чтобы увидеть результат обработки материала.
Как пользоваться?
Используйте боковые стороны головки для достижения наилучшего результата.
Для этой насадки чаще всего используется карандашный захват.
Неглубокие частые проходы всегда будут более результативными, чем сильный нажим или продавливание инструмента сквозь материал
При работе держите инструмент под углом меньше 90'
Рекомендуемые приставки: ГИБКИЙ ВАЛ (225); ДЕРЖАТЕЛЬ ИНСТРУМЕНТА С ГИБКИМ ВАЛОМ (2222); РУКОЯТКА ДЛЯ ТОЧНЫХ РАБОТ (577); МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТИСКИ (2500)
Обрабатываемые материалы
Эта насадка лучше всего работает на мягких материалах, таких как дерево, пластмасса и мягкие металлы (алюминий, медь или латунь). См. развернутый список материалов на изображениях ниже
Рекомендуемая скорость
Алюминий – 30 000
Латунь – 30 000
Медь – 30 000
Твердое дерево – 35 000
Мягкое дерево – от 20 000 до 25 000
Пластмасса – 35 000
Сталь – от 20 000 до 25 000
Технические детали для Высокоскоростная насадка 7,8 мм (115)
  • Фанера Фанера
  • Мягкая древесина Мягкая древесина
  • Кожа Кожа
  • Фанера Фанера
  • Ламинат Ламинат
  • Дсп Дсп
  • Клинкер Клинкер
  • Гипсокартон/штукатурная плита Гипсокартон/штукатурная плита
  • Пористый бетон Пористый бетон
  • Кусок древесины твердых пород Кусок древесины твердых пород
  • Мягкий металл Мягкий металл
  • Резина Резина
  • Пластмасса Пластмасса
  • Органическое стекло Органическое стекло
  • Уголь Уголь
  • об/мин об/мин
Технические характеристики
Диаметр хвостовика
3,2 мм
Рабочий диаметр
7,8 мм
Длина насадки
38,0 мм
Ширина
8,0 мм
Длина
8,0 мм
Высота
38,0 мм
Макс. скорость
30.000 об./мин.
Содержимое упаковки
2 Шт.
Обзор вариантов
Детали поставки: Высокоскоростная насадка 7,8 мм (115)
Код для заказа
Длина коробки, 5 см
Высота коробки, 10 см
Ширина коробки, 2.5 см
Код для заказа
Код EAN
26150115JA
8710364044641
Рекомендуемые изделия :
Многофункциональный набор
