Удлинительные приставки
Гибкий вал DREMEL® (225)
Еще большая точность и маневренность даже в труднодоступных местах
Расширьте возможности своего многофункционального инструмента Dremel за счет повышения точности и способности добраться до самых труднодоступных мест.
Повысьте уровень детализации с помощью гибкого вала при гравировке, полировке, резьбе и других работах, с сохранением управляемости и устойчивости.
Легкий обрезиненный корпус повышает удобство хвата и облегчает длительную работу.
Просто установите его на многофункциональный инструмент Dremel, чтобы выполнять работы, требующие полного контроля и высокой детализации.
Комплектация: 1х гибкий вал, 1х гайка - переходник, 1х краткое руководство/инструкция
Описание инструмента
Гибкий вал Dremel превращает многофункциональный инструмент в компактный, легкий и удобный прецизионный инструмент, оптимальный для высокоточной гравировки, полировки и резьбы. Просто установите на совместимый многофункциональный инструмент Dremel и используйте оснастку с полным контролем. Эргономичный корпус позволяет удерживать инструмент как ручку в течение длительного времени, не испытывая усталости. Гибкий вал позволяет работать многофункциональным инструментом Dremel в труднодоступных или узких местах.
Как пользоваться?
Удерживайте корпус вала как обычную ручку, чтобы увеличить точность гравировки, резки, абразивной обработки, заточки, полировки и других работ.
Переустановите цангу и цанговую гайку инструмента Dremel на резьбу гибкого вала, зафиксируйте нужную насадку, нажав кнопку фиксации вала на ручке. Затяните насадку. Закрутите гайку-переходник, входящую в комплект поставки, на резьбу вала многофункционального инструмента, перед установкой гибкого вала с выбранной насадкой.
Рекомендуется размещать многофункциональный инструмент на штатив Dremel (2222), чтобы сохранить естественную форму вала и исключить нагрузку на него.
Для оптимальной и долговечной эксплуатации после каждых 10 часов использования наносите на сердечник после чистки небольшое количество высокотемпературной подшипниковой смазки.
Технические детали для Гибкий вал DREMEL® (225)
Технические характеристики
Длина
10.1 см
Ширина
2.5 см
Глубина
3.5 см
Совместимые устройства Dremel
Архив моделей
Информация по заказу
Номер заказа
26150225JA
Код EAN
8710364054992
Аналогичные принадлежности (2)
Детали поставки: Гибкий вал DREMEL® (225)
Код для заказа
Гибкий вал – длина 1070 мм
Поводковый наконечник
Длина коробки, 10 см
Высота коробки, 30.8 см
Ширина коробки, 10 см
Код для заказа
Код EAN
Код EAN
26150225JA
8710364054992
8710364054992
