Приставки для резки
Набор для резки настенной плитки DREMEL® (566)
Выполняйте управляемые пропилы любой формы в настенной плитке
  • Экономьте свое время, свободно режьте настенную плитку любой формы и размера с помощью многофункционального инструмента Dremel и направляющей для резки настенной плитки.
  • Регулировка глубины на направляющей по шкале до 20 мм.
  • Легкая установка на совместимый многофункциональный инструмент Dremel, что экономит ваше время в процессе работы.
  • Смотровые окна обеспечивают превосходную видимость линии реза, что обеспечивает максимальный контроль и безопасность.
  • Комплектация: 1х направляющая для резки, 1х рашпильная бур-фреза Dremel (562)
Описание инструмента
Превратите ваш Dremel в эффективный инструмент для резки настенной керамической плитки с помощью специальной направляющей. Легко и быстро выполняйте точные резы любой формы и размера.
Смотровые окна в направляющей для резки обеспечивают превосходный обзор линии реза и способствуют максимальной точности. Регулировка глубины до 20 мм обеспечивает контроль и точность выполнения задачи.
Используйте прилагаемую рашпильную бур-фрезу (562) для аккуратной резки плитки, например, при установке сантехники в ванной комнате или на кухне. Используйте ту же насадку для быстрой резки непосредственно на стене для установки розеток, выключателей, осветительных приборов и многого другого.
Как пользоваться?
При использовании этой приставки удерживайте многофункциональный инструмент Dremel двумя руками, чтобы обеспечить дополнительную устойчивость и контроль.
В начале работы пунктирными короткими касаниями снимите внешний глянцевый слой с плитки под углом 45°, а затем измените угол на 90° для выполнения резки. Ведите инструмент по линии реза, не оказывая слишком большого давления, дайте фрезе выполнить работу за вас.
Технические детали для Набор для резки настенной плитки DREMEL® (566)
Технические характеристики
Рабочая длина
19,0 мм
Длина
4.5 см
Ширина
7 см
Глубина
6 см
Обзор вариантов
Детали поставки: Набор для резки настенной плитки DREMEL® (566)
Код для заказа
Направляющая для резки
Бур для резки керамической плитки 562 (не используется для напольной керамической плитки)
Длина коробки, 9 см
Высота коробки, 12 см
Ширина коробки, 6 см
Код для заказа
Код EAN
26150566JB
8710364082421
Руководства
