Вырезание
Насадка для гравировки (194DM)
Насадка для гравировки Насадка для гравировки
Цилиндрическая насадка для резьбы Dremel Max для древесины и других материалов
  • Оснастка для резьбы Dremel Max для творческих или функциональных DIY-проектов, требующих точного снятия материала
  • Обеспечивает максимальную долговечность и неизменную производительность
  • Покрытие из нитрида титана обеспечивает срок службы в 2 раза дольше по сравнению со стандартной насадкой
  • Идеально подходит для резьбы, гравировки или фрезеровки широкого спектра материалов, таких как древесина, пластик и мягкие металлы
  • Комплект: 2 насадки для резьбы Dremel® Max 3,2 мм (194DM)
Описание инструмента
Линейка насадок Dremel® Max, разработанная нашими инженерами, обеспечивает максимальную долговечность и неизменную производительность. Сверхпрочная насадка для резьбы Dremel Max 194DM с покрытием из нитрида титана служит в 2 раза дольше, чем стандартная насадка без покрытия.
Высокоскоростная фреза 3,2 мм – превосходный инструмент для точного снятия материала при таких операциях, как формование, резьба, гравировка, выборка полостей, точная резка, обработка канавок, выполнение прорезей, инкрустация, сверление конических отверстий или фрезерование вручную. Цилиндрическая форма насадки для резьбы позволяет глубоко снимать материал, прорезать плоские участки, скруглять кромки и выполнять упорные и V-образные пропилы. Наконечник насадки делает прорези и канавки с плоским дном, плоские боковые надрезы и V-образные надрезы при удерживании под углом 45 градусов.
Как пользоваться?
При работе с многофункциональным инструментом Dremel с насадкой не прикладывайте лишних усилий и не давите слишком сильно. Для оптимального результата работайте оснасткой под углом менее 90 градусов. Чувствуете, что насадка вибрирует и снимает недостаточно материала? Увеличьте обороты, чтобы работа инструмента стала плавнее. Посмотрите на иконку, просмотрите видео, чтобы понимать финальный результат, или протестируйте на ненужном кусочке аналогичного материала, прежде чем использовать в своем DIY-проекте.
Расширяйте свои возможности со следующими приставками: гибкий вал (225); держатель инструмента с гибким валом (2222); рукоятка для точных работ (577); многофункциональные тиски (2500)
Рекомендованная скорость вращения (об/мин):
Алюминий – 30 000
Латунь – 30 000
Медь – 30 000
Твердое дерево – 35 000
Мягкое дерево – 20 000 - 25 000
Пластмасса – 35 000
Сталь – 20 000 - 25 000
Технические детали для Насадка для гравировки (194DM)
  • Фанера Фанера
  • Мягкая древесина Мягкая древесина
  • Кожа Кожа
  • Фанера Фанера
  • Ламинат Ламинат
  • Дсп Дсп
  • Клинкер Клинкер
  • Гипсокартон/штукатурная плита Гипсокартон/штукатурная плита
  • Пористый бетон Пористый бетон
  • Кусок древесины твердых пород Кусок древесины твердых пород
  • Мягкий металл Мягкий металл
  • Резина Резина
  • Пластмасса Пластмасса
  • Органическое стекло Органическое стекло
  • Уголь Уголь
  • об/мин об/мин
Технические характеристики
Диаметр хвостовика
3,2 мм
Рабочий диаметр
3,2 мм
Длина насадки
39,0 мм
Ширина
3,0 мм
Длина
3,0 мм
Высота
39,0 мм
Содержимое упаковки
2 Шт.
Оснастка Dremel MAX
Оснастка Dremel MAX - Максимальная надежность. Высокая износостойкость.
Получите дополнительную информацию о полной программе здесь.
Обзор вариантов
Аналогичные принадлежности (11)
Детали поставки: Насадка для гравировки (194DM)
Код для заказа
Длина коробки, 5 см
Высота коробки, 10 см
Ширина коробки, 1.3 см
Код для заказа
Код EAN
26150194DM
8710364082780
Рекомендуемые изделия :
Многофункциональный набор
