Вырезание
Насадка для резьбы 115DM (115DM)
Насадка для резьбы 115DM Насадка для резьбы 115DM
Цилиндрическая насадка для резьбы Dremel Max для древесины и других материалов
  • Максимально прочная и долговечная насадка для резьбы для сложных DIY-проектов, требующих особой точности
  • Покрытие из нитрида титана обеспечивает срок службы в 2 раза дольше по сравнению со стандартной насадкой
  • Точное снятие материала при резьбе, гравировке или фрезеровке
  • Идеально подходит для обработки широкого спектра материалов, таких как древесина, пластик и мягкие металлы
  • Комплект: 2 насадки для резьбы Dremel® Max 7,8 мм (115DM)
Описание инструмента
Сверхпрочная насадка для резьбы Dremel Max 115DM с покрытием из нитрида титана служит в 2 раза дольше, чем стандартная насадка без покрытия.
Точное снятие материала для широкого спектра применений: резьба, фрезерование, придание формы и врезка в самых разных материалах. Идеально подходит для резьбы и гравировки по древесине, пластику и мягким металлам, таким как алюминий, медь и латунь.
Как пользоваться?
При работе с многофункциональным инструментом Dremel с насадкой не прикладывайте лишних усилий и не давите слишком сильно. Для оптимального результата работайте оснасткой под углом менее 90 градусов. Чувствуете, что насадка вибрирует и снимает недостаточно материала? Увеличьте обороты, чтобы работа инструмента стала плавнее. Посмотрите на иконку, просмотрите видео, чтобы понимать финальный результат, или протестируйте на ненужном кусочке аналогичного материала, прежде чем использовать в своем DIY-проекте.
Расширяйте свои возможности со следующими приставками: гибкий вал (225); держатель инструмента с гибким валом (2222); рукоятка для точных работ (577); многофункциональные тиски (2500)
Рекомендованная скорость вращения (об/мин):
Алюминий – 30 000
Латунь – 30 000
Медь – 30 000
Твердое дерево – 35 000
Мягкое дерево – 20 000 - 25 000
Пластмасса – 35 000
Сталь – 20 000 - 25 000
Технические детали для Насадка для резьбы 115DM (115DM)
  • Фанера Фанера
  • Мягкая древесина Мягкая древесина
  • Кожа Кожа
  • Фанера Фанера
  • Ламинат Ламинат
  • Дсп Дсп
  • Клинкер Клинкер
  • Гипсокартон/штукатурная плита Гипсокартон/штукатурная плита
  • Пористый бетон Пористый бетон
  • Кусок древесины твердых пород Кусок древесины твердых пород
  • Мягкий металл Мягкий металл
  • Резина Резина
  • Пластмасса Пластмасса
  • Органическое стекло Органическое стекло
  • Уголь Уголь
  • об/мин об/мин
Технические характеристики
Диаметр хвостовика
3,2 мм
Рабочий диаметр
7,8 мм
Длина насадки
38,0 мм
Ширина
8,0 мм
Длина
8,0 мм
Высота
38,0 мм
Макс. скорость
35.000 об./мин.
Содержимое упаковки
2 Шт.
Оснастка Dremel MAX
Оснастка Dremel MAX - Максимальная надежность. Высокая износостойкость.
Получите дополнительную информацию о полной программе здесь.
Обзор вариантов
Аналогичные принадлежности (7)
Детали поставки: Насадка для резьбы 115DM (115DM)
Код для заказа
Длина коробки, 5 см
Высота коробки, 10 см
Ширина коробки, 2.5 см
Код для заказа
Код EAN
26150115DM
8710364082797
Рекомендуемые изделия :
DREMEL® 4000
Многофункциональный набор
