Вырезание
Насадка для резьбы (117DM)
Насадка для криволинейной резьбы Dremel Max для древесины и пр. материалов
Обеспечивает максимальную надежность и долговечность для ваших сложных и масштабных DIY-проектов
Покрытие из нитрида титана обеспечивает срок службы в 2 раза дольше по сравнению со стандартной насадкой
Точное снятие материала при резьбе, гравировке или фрезеровке
Идеально подходит для обработки широкого спектра материалов, таких как древесина, пластик и мягкие металлы
Комплект: 2 насадки для резьбы Dremel® Max 6,4 мм (117DM)
Описание инструмента
Линейка насадок Dremel® Max, разработанная нашими инженерами, обеспечивает максимальную долговечность и неизменную производительность. Сверхпрочная насадка для резьбы Dremel Max 117DM с покрытием из нитрида титана служит в 2 раза дольше, чем стандартная насадка без покрытия.
Точное снятие материала для широкого спектра применений: резьба, фрезерование, придание формы и гравировка для самых разных материалов. Идеально подходит для резьбы и гравировки по древесине, пластику и мягким металлам, таким как алюминий, медь и латунь.
Как пользоваться?
При работе с многофункциональным инструментом Dremel с насадкой не прикладывайте лишних усилий и не давите слишком сильно. Для оптимального результата работайте оснасткой под углом менее 90 градусов. Чувствуете, что насадка вибрирует и снимает недостаточно материала? Увеличьте обороты, чтобы работа инструмента стала плавнее. Посмотрите на иконку, просмотрите видео, чтобы понимать финальный результат, или протестируйте на ненужном кусочке аналогичного материала, прежде чем использовать в своем DIY-проекте.
Расширяйте свои возможности со следующими приставками: гибкий вал (225); держатель инструмента с гибким валом (2222); рукоятка для точных работ (577); многофункциональные тиски (2500)
Рекомендованная скорость вращения (об/мин):
Алюминий – 30 000
Латунь – 30 000
Медь – 30 000
Твердое дерево – 35 000
Мягкое дерево – 20 000 - 25 000
Пластмасса – 35 000
Сталь – 20 000 - 25 000
Латунь – 30 000
Медь – 30 000
Пластмасса – 35 000
Технические детали для Насадка для резьбы (117DM)
Фанера
Мягкая древесина
Кожа
Фанера
Ламинат
Дсп
Клинкер
Гипсокартон/штукатурная плита
Пористый бетон
Кусок древесины твердых пород
Мягкий металл
Резина
Пластмасса
Органическое стекло
Уголь
об/мин
Технические характеристики
Диаметр хвостовика
3,2 мм
Рабочий диаметр
6,4 мм
Длина насадки
38,0 мм
Ширина
6,0 мм
Длина
6,0 мм
Высота
38,0 мм
Макс. скорость
35.000 об./мин.
Содержимое упаковки
2 Шт.
Детали поставки: Насадка для резьбы (117DM)
Код для заказа
Длина коробки, 5 см
Высота коробки, 10 см
Ширина коробки, 1 см
Код для заказа
Код EAN
Код EAN
26150117DM
8710364082803
8710364082803
