Резка
Отрезной диск, 24 мм (409)
Отрезной диск, 24 мм Отрезной диск, 24 мм
Для резки металла
Описание инструмента
Этот отрезной диск подходит для выполнения прямых резов и прорезей во всех видах металла, таких как закаленная сталь, листовой металл или алюминий. Легко срезает болты и винты или делает засечки в ржавых или завальцованных болтах и винтах, чтобы их можно было выкрутить с помощью отвертки.
Как пользоваться?
Использование с держателем 402: открутите верхний винт держателя с помощью гаечного ключа, пропустите винт через отверстие в центре диска и снова закрутите винт в держателе.
При использовании металлических отрезных дисков, приступайте к работе на высокой скорости, слегка нажимая на инструмент. Отрезные диски прослужат дольше и будут резать быстрее, если нажимать на инструмент без лишних усилий. Это также существенно снижает риск поломки круга.
Учитывая, что эти отрезные диски - абразивные, их диаметр может уменьшаться вследствие износа. Если отрезной диск становится слишком маленьким для выполнения резки, остановите инструмент и замените диск.
При использовании отрезного диска мы рекомендуем держать инструмент, как при игре в гольф, двумя руками, для ведения под правильным углом. Если вы будете наклонять диск при выполнении реза, он может сломаться.
Обрабатываемые материалы
Этот отрезной диск можно использовать для работы с различными металлами, такими как алюминий, медь, чугун. А также для коротких пропилов в пластике и кирпиче.
Для таких материалов, как оцинкованный металл (воздуховод), закаленная сталь и прочих аналогичных материалов лучше всего использовать армированный отрезной диск (426)
Рекомендуемая скорость
Алюминий 35000
Латунь 35000
Медь 35000
Пластик 10-15000
Сталь 35000
Технические детали для Отрезной диск, 24 мм (409)
  • Армированная стекловолокном пластмасса Армированная стекловолокном пластмасса
  • Клинкер Клинкер
  • Мрамор Мрамор
  • Гипсокартон/штукатурная плита Гипсокартон/штукатурная плита
  • Пористый бетон Пористый бетон
  • Мягкий металл Мягкий металл
  • Латунь Латунь
  • Золото Золото
  • Алюминий Алюминий
  • Серебро Серебро
  • Чугунная Чугунная
  • Медь Медь
  • Пластмасса Пластмасса
  • Держатель Держатель
  • об/мин об/мин
Технические характеристики
Диаметр хвостовика
3,2 мм
Рабочий диаметр
24,0 мм
Max working depth
10,0 мм
Ширина
24,0 мм
Макс. скорость
35.000 об./мин.
Длина
24,0 мм
Высота
1,0 мм
Содержимое упаковки
36 Шт.
Обзор вариантов
Детали поставки: Отрезной диск, 24 мм (409)
Код для заказа
Длина коробки, 1 см
Высота коробки, 10 см
Ширина коробки, 5 см
Код для заказа
Код EAN
2615040932
8710364007424
Рекомендуемые изделия :
Набор для резки
