Приставки для пиления
Приставка-минипила DREMEL® (670)
Делайте аккуратные и точные пропилы в тонкой древесине, ламинате или деревянном настиле
  • В вашем распоряжении – компактная мини-пила для резки дерева или древесных материалов.
  • Благодаря комфортному углу изгиба приставки выполняйте чистые пропилы перпендикулярно обрабатываемой поверхности, обеспечивая точную работу.
  • Всегда хороший обзор заготовки благодаря прозрачному корпусу.
  • Максимальная безопасность обеспечивается подпружиненной защитной скобой, которая мгновенно скрывает диск в период бездействия, что предотвращает любые риски для вас или обрабатываемой заготовки.
  • Комплектация: 1х мини-пила Dremel (670), 1х режущий диск (546), 1х краткое руководство/инструкция.
Описание инструмента
Что можно сделать?
Используйте свой многофункциональный инструмент Dremel в качестве высокоскоростной ручной мини-пилы. Он позволяет выполнять прямые пропилы глубиной 6,35 мм в древесине или древесных материалах, например, ламинате.
Наклонное основание мини-пилы предотвращает контакт нижней части пилы Dremel с обрабатываемым материалом.
Идеальный инструмент для бытового использования, если нужно выполнить прямые пропилы в полу, например ламинате или дереве, а также врезные пропилы в декоративно-прикладных проектах и моделях.
Размер диска 31,8 мм и максимальная глубина пропила под 90° 6,35 мм
Как пользоваться?
Предназначен для максимально качественной резки древесины и аналогичных материалов.
Снимите цангу многофункционального инструмента Dremel, установите прилагаемый переходник, и закрутите приставку «мини-пила».
Просто установите режущий диск, затяните и приступайте к резке.
Технические детали для Приставка-минипила DREMEL® (670)
Технические характеристики
Max working depth
6,4 мм
Длина
5 см
Ширина
9 см
Глубина
4.5 см
Обзор вариантов
Детали поставки: Приставка-минипила DREMEL® (670)
Код для заказа
Мини-пила
Пильный диск (546)
Поводковый наконечник
Длина коробки, 9 см
Высота коробки, 12 см
Ширина коробки, 6 см
Код для заказа
Код EAN
26150670JA
8710364023196
Руководства
