Приставки для фрезерования
Приставка-фрезер DREMEL® (335)
Превратите свой многофункциональный инструмент Dremel в погружной фрезер.
  • Превратите свой многофункциональный инструмент Dremel в компактный погружной фрезер, оптимальный для простых операций фрезерования.
  • Прозрачное основание позволяет выполнять фрезеровку с визуальным контролем заготовки, что повышает точность.
  • Можно выполнять профилирование кромок, прямые пазы или погружное фрезерование для выполнения вставок
  • Фрезеруйте идеальные окружности или прямые линии с помощью параллельного упора и круговой направляющей, входящих в комплект
  • Комплектация: 1х приставка для погружного фрезерования, 1х параллельный упор, циркулярная направляющая, 1х комплект копировальных втулок, 1х гаечный ключ, 1х краткое руководство/инструкция
Описание инструмента
Превратите свой многофункциональный инструмент Dremel в легкий и удобный погружной фрезер. Воспользуйтесь максимальной точностью, стабильностью и управляемостью многофункционального инструмента Dremel в сочетании с приставкой для погружного фрезерования небольших и средних деталей. При обработке дерева можно быстро выполнять профилирование кромок, прямые пазы или производить погружное фрезерование для выполнения вставок или замочных скважин. Прозрачное пластмассовое основание приставки обеспечивает визуальный контроль обрабатываемой детали и не повреждает материал. Плавные и ровные пропилы благодаря настройке глубины фрезерования.
Как пользоваться?
Установите фрезу на многофункциональный инструмент Dremel, зафиксируйте фрезер, затянув цанговую гайку прилагаемым гаечным ключом – готово! .
В начале фрезерования установите на многофункциональном инструменте рекомендованную скорость вращения и выполняйте работу, плавно перемещаясь по материалу, чтобы предотвратить обгорание заготовки. Погружайтесь в материал, ведя насадку со скольжением по заготовке для плавного старта.
Приставку легко направлять по заготовке, удерживая ее за ручки обеими руками. Выберите нужную глубину фрезерования на приставке или разблокируйте приставку для свободного перемещения на переменной глубине.
Для получения чистого результата выполняйте фрезерование послойно вплоть до достижения нужной глубины. Используйте входящие в комплект направляющие для фрезерования идеальных окружностей или прямых линий параллельно упору.
Технические детали для Приставка-фрезер DREMEL® (335)
Технические характеристики
Рабочая длина
70,0 мм
Длина
22 см
Ширина
12.5 см
Глубина
18 см
Обзор вариантов
Аналогичные принадлежности (8)
Детали поставки: Приставка-фрезер DREMEL® (335)
Код для заказа
Приставка для фрезерования
Направляющая кромки
Направляющая окружности
Комплект направляющих втулок
Гаечный ключ
Длина коробки, 13 см
Высота коробки, 23.7 см
Ширина коробки, 15 см
Код для заказа
Код EAN
26150335JA
8710364023080
Руководства
