Сверление
Сверло для стекла DREMEL® (663)
Самое крупное сверло для стекла, предназначенное для прямых или криволинейных поверхностей
Описание инструмента
Эта насадка с импрегнированным алмазным покрытием служит невероятно долго
Идеально подходит для сверления отверстий как в плоских, так и в контурных поверхностях, например со стеклянным или керамическим покрытием.
Вся рабочая поверхность сверла на 360 градусов покрыта алмазной крошкой, что позволяет использовать его для обтачивания, или при увеличении отверстий.
Как пользоваться?
При высверливании отверстия убедитесь, что заготовка надежно закреплена, и не прилагайте чрезмерных усилий, чтобы избежать растрескивания стекла.
Нанесите охлаждающую жидкость или воду на заготовку. Удерживайте инструмент под углом 45 градусов к заготовке.
Затем постепенно поднимайте инструмент, чтобы сверло располагалось под углом 90 градусов к заготовке. Нанесите охлаждающую жидкость / несколько капель воды на обрабатываемую поверхность для получения идеального отверстия. Извлеките насадку из материала для нанесения воды или охлаждающей жидкости.
Используйте только с аккумуляторными инструментами.
Обрабатываемые материалы
Для обработки следующих материалов: стекло, керамическая настенная плитка, стеклоблоки, стеклянные бутылки, ювелирные украшения – плоские или фасонные поверхности.
Технические детали для Сверло для стекла DREMEL® (663)
Скотч
об/мин
Технические характеристики
Shank diameter
Working length
10,0 mm
Accessory length
44,0 mm
6,0 mm
6,0 mm
Height
45,0 mm
Содержимое упаковки
1 Шт.
Совместимые устройства Dremel
Архив моделей
Информация по заказу
Номер заказа
26150663JB
Код EAN
8710364080397
Детали поставки: Сверло для стекла DREMEL® (663)
Код для заказа
Сверло для стекла Dremel 663 идеально подходит для резки отверстий в стекле. Ты сможешь сверлить качественные отверстия диаметром 6,4 мм. Для использования с беспроводными инструментами DREMEL.
Product box length, 3.6 cm
Product box height, 10 cm
Product box width, 5 cm
Код для заказа
Код EAN
Код EAN
26150663JB
8710364080397
8710364080397
