Резка
Спиральные фрезы (562)
Спиральные фрезы
Спиральные фрезы
Для продуктивной резки настенной (не напольной) плитки
Описание инструмента
Насадка 562 предназначена для работы с настенной керамической плиткой (плиткой только для настенной укладки), не для напольной плитки. Лучшим образом подходит для резки и сверления в таких материалах, как настенная керамическая плитка и мозаика
Как пользоваться?
Рекомендуется использовать эту насадку с универсальной приставкой для резки Dremel, с помощью приставки вы сможете зафиксировать глубину погружения насадки в материал. При использовании приставки важно фиксировать глубину погружения насадки в материал в пределах до 0,6 см. (.25”). Если насадка выходит слишком далеко, может стать сложнее управлять инструментом и насадка может фактически сорваться.
При движении по часовой стрелке обеспечивается лучшая управляемость насадкой. Начните резать, удерживая инструмент под углом 45 градусов и затем переведите инструмент в положение, при котором насадка будет расположена под прямым углом к заготовке.
Установите высокую скорость вращения насадки, при этом скорость подачи материала или движения инструмента по материалу должна быть невысокой и плавной. Слишком сильное давление приведет к перегреву насадки.
Резка кончиком насадки не рекомендуется, работайте боковой стороной насадки для максимального эффекта за счет использования всей рабочей поверхности.
Обрабатываемые материалы
Настенная плитка, например, керамическая.
Рекомендуемая скорость
Настенная керамическая плитка: 35000 об/мин
Технические детали для Спиральные фрезы (562)
  • Настенная плитка Настенная плитка
  • Клинкер Клинкер
  • Керамика Керамика
  • об/мин об/мин
  • Приставка Приставка
Технические характеристики
Диаметр хвостовика
3,2 мм
Рабочий диаметр
3,2 мм
Рабочая длина
20 мм
Accessory length
52,0 мм
Ширина
3,0 мм
Макс. скорость
35.000 об./мин.
Длина
3,0 мм
Высота
52,0 мм
Содержимое упаковки
1 Шт.
Детали поставки: Спиральные фрезы (562)
Код для заказа
Длина коробки, 1.5 см
Высота коробки, 10 см
Ширина коробки, 5 см
Код для заказа
Код EAN
2615056232
8710364010608
