Вырезание
Твердосплавная насадка для резьбы (9901DM )
Твердосплавная насадка для резьбы Твердосплавная насадка для резьбы
Цилиндрическая насадка с плоским наконечником для резки из карбида вольфрама Dremel Max
  • Максимально прочная и долговечная насадка для резьбы из карбида вольфрама
  • Изготовлена из закаленной стали (HSS) с покрытием из нитрида титана, обеспечивающего срок службы в 2 раза дольше по сравнению со стандартной насадкой
  • Для более тщательной обработки, придания формы, гладкости или шлифования твердых материалов
  • Точное снятие материала с таких материалов, как металлы, закаленная сталь, твердая древесина, огнеупорная керамика и пластмассы
  • Комплект: 1 насадка для резки из карбида вольфрама Dremel® Max (9901DM)
Описание инструмента
Линейка насадок Dremel® Max, разработанная нашими инженерами, обеспечивает максимальную долговечность и неизменную производительность. Сверхпрочная насадка для резьбы из карбида вольфрама Dremel Max 9901DM с покрытием из нитрида титана служит в 2 раза дольше, чем стандартная насадка без покрытия.
Применение
Сверхпрочная насадка из закал. стали (HSS) с покрытием TiN для сложных DIY-проектов. Насадка 3,2 мм для грубой обработки, придания формы, гладкости или шлифов. тверд. материалов. Насадка для резьбы подходит для гравировки, резьбы или удаления заусенцев. Цилиндр. форма позволяет снимать мат., осуществлять резку плоских участков, скруглять кромки, выполнять упорные и V-надрезы. Наконечник насадки делает прорези и канавки с плоским дном, плоские боковые надрезы и V-надрезы при удерживании под углом 45 градусов.
Использование
При работе с Dremel не прикладывайте лишних усилий и не давите сильно. Для оптимального результата работайте оснасткой под углом менее 90 градусов. Насадка вибрирует и снимает недостаточно материала? Увеличьте обороты, чтобы работа стала плавнее. Посмотрите на иконку, просмотрите видео, чтобы понимать финальный результат, или протестируйте на ненужном кусочке аналогичного материала, прежде чем использовать в своем DIY-проекте. Не используйте 9901DM для сверления или расширения отверстий, диаметр которых в два раза меньше диаметра насадки. Поверхность биты-насадки может застрять, зацепившись за край отверстия, и в результате насадка сломается.
Расширяйте свои возможности со следующими приставками: гибкий вал (225); держатель инструмента с гибким валом (2222); рукоятка для точных работ (577); многофункциональные тиски (2500)
Рекомендованная скорость вращения (об/мин)
Твердая древесина 18–24000
Мягкая древесина 25–35000
Алюминий/латунь 12–17000
Ракушечник/камень 18–24000
Керамика: 18–35000
Пластик 9–11000
Сталь: 25–35000
Керамика: 18–35000
Технические детали для Твердосплавная насадка для резьбы (9901DM )
  • Уголь Уголь
  • Кожа Кожа
  • Резина Резина
  • Гипсокартон/штукатурная плита Гипсокартон/штукатурная плита
  • Клинкер Клинкер
  • Латунь Латунь
  • Мягкий металл Мягкий металл
  • Мягкая древесина Мягкая древесина
  • Керамика Керамика
  • Кусок древесины твердых пород Кусок древесины твердых пород
  • Алюминий Алюминий
  • Чугунная Чугунная
  • Пластмасса Пластмасса
  • об/мин об/мин
Технические характеристики
Диаметр хвостовика
3,2 мм
Рабочий диаметр
3,2 мм
Длина насадки
39,0 мм
Ширина
3,0 мм
Длина
3,0 мм
Высота
39,0 мм
Макс. скорость
35.000 об./мин.
Содержимое упаковки
1 Шт.
Оснастка Dremel MAX
Оснастка Dremel MAX - Максимальная надежность. Высокая износостойкость.
Получите дополнительную информацию о полной программе здесь.
Обзор вариантов
Детали поставки: Твердосплавная насадка для резьбы (9901DM )
Код для заказа
Длина коробки, 5 см
Высота коробки, 10 см
Ширина коробки, 1.3 см
Код для заказа
Код EAN
26159901DM
8710364082766
