Вырезание
Твердосплавная насадка для резьбы (9903DM)
Твердосплавная насадка для резьбы Твердосплавная насадка для резьбы
Цилиндрическая насадка с круглым наконечником для резки из карбида вольфрама Dremel Max
  • Максимально прочная и долговечная принадлежность для резьбы из карбида вольфрама
  • Изготовлена из закаленной стали с покрытием из нитрида титана, обеспечивающего срок службы в 2 раза дольше по сравнению со стандартной насадкой
  • Для более тщательной обработки, придания формы, гладкости или шлифования твердых материалов
  • Точное снятие материала с таких материалов, как металлы, закаленная сталь, твердая древесина, огнеупорная керамика и пластмассы
  • Комплект: 1 насадка для резки из карбида вольфрама Dremel® Max 3,2 мм (9903DM)
Описание инструмента
Линейка насадок Dremel® Max, разработанная нашими инженерами, обеспечивает максимальную долговечность и неизменную производительность. Сверхпрочная насадка для резьбы из карбида вольфрама Dremel Max 9903DM с покрытием из нитрида титана служит в 2 раза дольше, чем стандартная насадка без покрытия и снимает на 20% больше материала, чем стандартная насадка 9903.
Сверхпрочная насадка, изготовленная из закаленной стали (HSS) с покрытием из нитрида титана (TiN) для использования в сложных функциональных или творческих DIY-проектах, требующих особой точности. Насадку 3,2 мм можно использовать, когда требуется более грубая обработка, для придания формы, гладкости или шлифования твердых материалов, таких как металлы, закаленная сталь, огнеупорная керамика, чугун, пластмассы и твердые породы дерева. Насадка для резьбы хорошо подходит для таких задач, как гравировка по металлу или стеклу, резьба по камню или удаление заусенцев с отливок. Цилиндрическая форма насадки для резьбы позволяет глубоко снимать материал, осуществлять резку плоских участков, скруглять кромки, а также выполнять упорные и V-образные пропилы. Наконечник насадки делает прорези и пазы со скругленным дном, круглые боковые надрезы и V-образные надрезы при удерживании под углом 45 градусов.
Как пользоваться?
При работе с многофункциональным инструментом Dremel с насадкой не прикладывайте лишних усилий и не давите слишком сильно. Для оптимального результата работайте оснасткой под углом менее 90 градусов. Чувствуете, что насадка вибрирует и снимает недостаточно материала? Увеличьте обороты, чтобы работа инструмента стала плавнее. Посмотрите на иконку, просмотрите видео, чтобы понимать финальный результат, или протестируйте на ненужном кусочке аналогичного материала, прежде чем использовать в своем DIY-проекте.
Расширяйте свои возможности со следующими приставками: гибкий вал (225); держатель инструмента с гибким валом (2222); рукоятка для точных работ (577); многофункциональные тиски (2500)
Рекомендованная скорость вращения (об/мин):
Твердая древесина 18 000–24 000
Мягкая древесина 25 000–35 000
Алюминий/латунь 12 000–17 000
Ракушечник/камень 18 000–24 000
Керамика: 18 000–35 000
Пластик 9 000–11 000
Сталь: 25 000–35 000
Технические детали для Твердосплавная насадка для резьбы (9903DM)
  • Уголь Уголь
  • Кожа Кожа
  • Резина Резина
  • Гипсокартон/штукатурная плита Гипсокартон/штукатурная плита
  • Клинкер Клинкер
  • Латунь Латунь
  • Мягкий металл Мягкий металл
  • Мягкая древесина Мягкая древесина
  • Керамика Керамика
  • Кусок древесины твердых пород Кусок древесины твердых пород
  • Алюминий Алюминий
  • Чугунная Чугунная
  • Пластмасса Пластмасса
  • об/мин об/мин
Технические характеристики
Диаметр хвостовика
3,2 мм
Рабочий диаметр
3,2 мм
Длина насадки
39,0 мм
Ширина
3,0 мм
Длина
3,0 мм
Высота
39,0 мм
Макс. скорость
35.000 об./мин.
Содержимое упаковки
1 Шт.
Оснастка Dremel MAX
Оснастка Dremel MAX - Максимальная надежность. Высокая износостойкость.
Получите дополнительную информацию о полной программе здесь.
Обзор вариантов
Детали поставки: Твердосплавная насадка для резьбы (9903DM)
Код для заказа
1 насадка для резки из карбида вольфрама Dremel® 3,2 мм (9903DM)
Длина коробки, 5 см
Высота коробки, 10 см
Ширина коробки, 1.3 см
Код для заказа
Код EAN
26159903DM
8710364082773
