Удлинительные приставки
Угловая приставка DREMEL® (575)
Обрабатывайте труднодоступные места под правильным углом
  • Расширьте возможности использования инструмента Dremel при работе, в том числе в ограниченном пространстве, в 12 легко меняющихся положениях.
  • Фиксация оснастки под углом 90° обеспечивает устойчивое положение инструмента, а также хороший обзор обрабатываемой поверхности.
  • Крепление к вашему инструменту в несколько простых этапов позволяет быстро приступить к работе.
  • Компактная и прочная конструкция приставки в сочетании с инструментом Dremel значительно повышает комфорт в работе.
  • Комплектация: 1х угловая приставка, 1х гайка-переходник, 1х краткое руководство/инструкция.
Описание инструмента
Резка, сверление, шлифование и другие операции в труднодоступных местах с помощью угловой приставки в сочетании с многофункциональным инструментом Dremel. Благодаря специальной системе крепления приставка фиксируется в 12 положениях, что позволяет подобрать максимально удобный хват относительно положения обрабатываемой поверхности. Просто открутите гайку угловой приставки, подберите необходимое положение и снова зафиксируйте приставку, закрутив гайку. Вы готовы к работе. Прочная конструкция с шарикоподшипником и спиральной шестерней обеспечивает плавную работу без перегрева. "
Как пользоваться?
Открутите цанговую гайку и извлеките цангу из многофункционального инструмента Dremel. Закрутите гайку-переходник, входящую в комплект поставки, на вал инструмента. Переустановите цангу и цанговую гайку инструмента Dremel на резьбу угловой приставки, зафиксируйте нужную насадку. Затяните, выберите нужный угол и приступайте к резке, шлифованию, сверлению и другим операциям.
Технические детали для Угловая приставка DREMEL® (575)
Технические характеристики
Длина
8.5 см
Ширина
3 см
Глубина
6 см
Обзор вариантов
Детали поставки: Угловая приставка DREMEL® (575)
Код для заказа
Угловая приставка
Поводковый наконечник
Длина коробки, 9 см
Высота коробки, 12 см
Ширина коробки, 4 см
Код для заказа
Код EAN
26150575JB
8710364082391
Руководства
