Резка
Универсальные буры (561)
Универсальные буры
Универсальные буры
Универсальные буры Универсальные буры
Для продуктивной резки сравнительно мягких материалов, таких как мягкая древесина, гипсокартон и пластмасса
Описание инструмента
Лучше всего подходит для резки и сверления в мягких материалах, таких как мягкая древесина (глубиной менее 12 мм)
и пластик. Удобно работать свободно для создания произвольных форм.
Как пользоваться?
Рекомендуем использовать эту насадку с универсальной направляющей для резки от Dremel, приставка позволяет выставить необходимую глубину погружения в материал. При использовании приставки важно фиксировать глубину погружения насадки в материал в пределах до 0,6 см. (.25”). Если насадка выходит слишком далеко, может стать сложнее управлять инструментом и насадка может фактически сорваться.
При движении по часовой стрелке обеспечивается лучшая управляемость насадкой. Начните резать, удерживая инструмент под углом 45 градусов и затем переведите инструмент в положение, при котором насадка будет расположена под прямым углом к заготовке.
Установите высокую скорость вращения насадки, при этом скорость подачи материала или движения инструмента по материалу должна быть невысокой и плавной. Слишком сильное давление приведет к перегреву насадки.
Резка кончиком насадки не рекомендуется, работайте боковой стороной насадки для максимального эффекта за счет использования всей рабочей поверхности.
Обрабатываемые материалы
Мягкие материалы, такие как мягкая древесина (толщиной менее 12 мм), пластик, стекловолокно и тонкая фольга из алюминия.
Рекомендуемая скорость
Алюминий 20000–35000 об/мин
Твердая древесина 20000–35000 об/мин
Мягкая древесина 20000–35000 об/мин
Пластик 10000–15000 об/мин
Технические детали для Универсальные буры (561)
  • Сендвич-панели Сендвич-панели
  • Фанера Фанера
  • Клинкер Клинкер
  • Гипсокартон/штукатурная плита Гипсокартон/штукатурная плита
  • Пористый бетон Пористый бетон
  • Керамика Керамика
  • Мягкая древесина Мягкая древесина
  • Кусок древесины твердых пород Кусок древесины твердых пород
  • Мягкий металл Мягкий металл
  • Пластмасса Пластмасса
  • Органическое стекло Органическое стекло
  • об/мин об/мин
  • Приставка Приставка
Технические характеристики
Диаметр хвостовика
3,2 мм
Рабочий диаметр
3,2 мм
Рабочая длина
30 мм
Accessory length
65,0 мм
Ширина
3,0 мм
Макс. скорость
35.000 об./мин.
Длина
3,0 мм
Высота
62,0 мм
Содержимое упаковки
3 Шт.
Обзор вариантов
Детали поставки: Универсальные буры (561)
Код для заказа
Длина коробки, 1.5 см
Высота коробки, 10 см
Ширина коробки, 5 см
Код для заказа
Код EAN
26150561JA
8710364045150
