Шлифовка
Шлифовальный круг, зернистость 240 (413)
Для абразивной обработки гладких плоскостей и кромок мягких материалов (например, дерева) или для снятия ржавчины
Описание инструмента
Шлифовальный круг Dremel идеально подходит для следующих задач: фасонирование, финишная шлифовка древесины, удаление краски; абразивная обработка гладких плоскостей и кромок мягких материалов, таких как древесина и стекловолокно. Шлифовальные круги Dremel имеют меньшую зернистость, чем шлифовальные ленты Dremel. Также используется для удаления ржавчины
Чем меньше зернистость, тем больший объем материала снимается.
SC411 (зернистость: 60) и SC413 (зернистость: 240) - насадки запатентованной серии Dremel Exclusive EZ Speedclic. Система обеспечивает простую смену насадок: НАТЯНИ - ПОВЕРНИ - СМЕНИ.
Как пользоваться?
Направляйте диск Dremel всей рабочей поверхностью к обрабатываемой детали, свободный ход дежателя и гибкость диска Dremel компенсируют все неровности и изгибы. Для достижения максимальных результатов рекомендуется распределять основную нагрузку на центр диска.
Шлифовальные диски изнашиваются, для замены не нужно снимать держатель.
Обрабатываемые материалы
Эти диски можно использовать для шлифования / абразивной обработки гладких поверхностей более мягких материалов, таких как твердые и мягкие породы древесины, пластик, стекловолокно, алюминий, а также для удаления ржавчины с металлических поверхностей, например, стали.
Рекомендуемая скорость
Твердая древесина 10-35000
Мягкая древесина 10-35000
Алюминий 35000
Латунь 35000
Медь 25-35000
Пластик 10-20000
Алюминий 35000
Латунь 35000
Медь 25-35000
Пластик 10-20000
Технические детали для Шлифовальный круг, зернистость 240 (413)
Сендвич-панели
Сталь-общий
Металлические трубы
Фанера
Пластмасса
Латунь
Медь
Алюминий
Мягкая древесина
Мягкий металл
Двп
Ламинат
Фанера
Кусок древесины твердых пород
Дсп
Технические характеристики
Диаметр хвостовика
3,2 мм
Рабочий диаметр
19,0 мм
Абразив
240
Макс. скорость
20.000 об./мин.
Содержимое упаковки
36 Шт.
Совместимые устройства Dremel
Многофункциональные инструменты
Информация по заказу
Номер заказа
2615041332
Код EAN
8710364008445
Детали поставки: Шлифовальный круг, зернистость 240 (413)
Код для заказа
Длина коробки, 1.8 см
Высота коробки, 10 см
Ширина коробки, 5 см
Код для заказа
Код EAN
Код EAN
2615041332
8710364008445
8710364008445
