Шлифовка
Шлифовальная лента 13 мм, зерно 120 (432)
Крупная шлифовальная лента для абразивной обработки дерева и пластмасс
Описание инструмента
Шлифовальные ленты обычно используются для снятия отделочного покрытия и материалов (древесина или другой мягкий материал). Помимо этого, эти ленты используются для грубой обработки и окончательной шлифовки, а также удаления ржавчины с металлических поверхностей. Если вам требуется просто снять отделку, рассмотрите менее грубые средства, например, шлифовальную шайбу (№ 502 или 504) или шлифовальный круг № 511S/512S или 511E/512E.
Как пользоваться?
Внешний вид ленты свидетельствует об ее уровне зернистости, чем более неровная поверхность, тем ниже зернистость.
Шлифовальные ленты доступны с зернистостью 120 и 60. Чем меньше зернистость, тем больше материала снимается.
Шлифовальные ленты изнашиваются, для их замены, ослабьте винт в верхней части барабана/держателя или используйте эксклюзивный барабан/держатель DREMEL EZ Speedclic для еще более быстрой замены ленты.
Обрабатываемые материалы
Эти ленты можно использовать для шлифования / абразивной обработки мягких материалов, таких как твердые и мягкие породы древесины, пластик, стекловолокно, алюминий, а также для удаления ржавчины с металлических поверхностей, например, стали.
Можно использовать для обработки резиновых поверхностей
Рекомендуемая скорость
Твердая древесина 10-35000
Мягкая древесина 10-35000
Алюминий 35000
Латунь 35000
Керамика: 10-35000
Медь 25-35000
Пластик 10-20000
Камень 10 -35000
Ракушечник: 10-35000
Сталь 35000
Алюминий 35000
Латунь 35000
Керамика: 10-35000
Медь 25-35000
Пластик 10-20000
Камень 10 -35000
Сталь 35000
Технические детали для Шлифовальная лента 13 мм, зерно 120 (432)
Фанера
Мягкая древесина
Дсп
Кусок древесины твердых пород
Мягкий металл
Латунь
Закалённая сталь
Золото
Алюминий
Серебро
Нержавеющая сталь
Медь
Резина
Пластмасса
Органическое стекло
Держатель
Держатель
об/мин
Технические характеристики
Диаметр хвостовика
3,2 мм
Рабочий диаметр
13,0 мм
Абразив
120
Ширина
15,0 мм
Макс. скорость
35.000 об./мин.
Длина
15,0
Высота
13,0
Содержимое упаковки
6 Шт.
Совместимые устройства Dremel
Многофункциональные инструменты
Архив моделей
Информация по заказу
Номер заказа
2615043232
Код EAN
8710364007264
Детали поставки: Шлифовальная лента 13 мм, зерно 120 (432)
Код для заказа
Длина коробки, 1.8 см
Высота коробки, 10 см
Ширина коробки, 5 см
Код для заказа
Код EAN
Код EAN
2615043232
8710364007264
8710364007264
