Многофункциональные инструменты/DIY - сделай сам
Многофункциональный инструмент – скорость. Компактность. Универсальность.
Для всех точных DIY-проектов: резьба, гравировка, фрезерование, резка, абразивная обработка, шлифовка, заточка, полировка и чистка
Продолжительная работа без устали
Работайте над своими DIY-проектами с помощью 15 насадок, входящих в набор
EZ Twist: быстрый переход между выполнением одного или нескольких проектов
Описание инструмента
В набор входит многофункциональный инструмент Dremel 3000 и 15 оригинальных насадок Dremel, все хранится в удобной сумке. Этот вариант комплектации оптимально подойдет для домашних проектов.
Технические детали для DREMEL® 3000 (3000-15)
Технические характеристики
Входная номинальная мощность
130 Вт
Напряжение
230 В
Вес
0,55 кг
Длина
19 см
Ширина
5 см
Глубина
4.5 см
10.000 - 33.000 об/мин
Технология аккумулятора
Регулировка скорости
Переменная
Система быстрой смены насадок
Точные сверла
Две рабочих температуры
Съемный шнур
Контроль от подтеканий
Звуковое давление
77,1 dB(A)
Звуковая мощность
88,1 dB(A)
Вибрация
12,8 m/s²
Принадлежности в комплекте (15)
Обзор цен и деталей поставки
Код для заказа: F0133000JL
Код EAN: 8710364072422
Dremel 3000
15 высококачественных насадок Dremel
Инструкция по эксплуатации
Мягкая сумка
Длина коробки, 18 см
Высота коробки, 33.5 см
Ширина коробки, 7.4 см
Вес брутто, 1,13 кг
Код для заказа: F0133000JT
Код EAN: 8710364074716
Dremel 3000
25 высококачественных насадок Dremel (включая насадки EZ SpeedClic)
Гибкий вал (225)
Вместительный и прочный кейс для хранения, со съемным лотком для насадок
В комплект входит уникальная подставка для крепления инструмента, упрощающая хранение вашего инструмента.
Длина коробки, 39.2 см
Высота коробки, 10 см
Ширина коробки, 26.6 см
Вес брутто, 2,43 кг
Код для заказа: F0133000JX
Код EAN: 8710364078387
DREMEL® 3000
Инструкция
Длина коробки, 15.5 см
Высота коробки, 24.7 см
Ширина коробки, 7.7 см
Вес брутто, 0,80 кг
Код для заказа: F0133000HE
Код EAN: 8710364081363
Dremel 3000
Гибкий вал (225)
Многофункциональная направляющая для резки (565)
Сумка для хранения
Краткое руководство пользователя
Тестовые материалы
Длина коробки, 25.7 см
Высота коробки, 28.5 см
Ширина коробки, 8.6 см
