Многофункциональные инструменты DIY - сделай сам
DREMEL® 3000
DREMEL® 3000
DREMEL® 3000
DREMEL® 3000 DREMEL® 3000 DREMEL® 3000
Многофункциональный инструмент – скорость. Компактность. Универсальность.
  • Для всех точных DIY-проектов: резьба, гравировка, фрезерование, резка, абразивная обработка, шлифовка, заточка, полировка и чистка
  • Продолжительная работа без устали
  • Работайте над своими DIY-проектами с помощью 15 насадок, входящих в набор
  • EZ Twist: быстрый переход между выполнением одного или нескольких проектов
Описание инструмента
В набор входит многофункциональный инструмент Dremel 3000 и 15 оригинальных насадок Dremel, все хранится в удобной сумке. Этот вариант комплектации оптимально подойдет для домашних проектов.
Возможности и преимущества DREMEL® 3000 (3000-15)
Регулируемая скорость 10 000–33 000 об/мин: гарантирует комфортную работу и лучший контроль при работе инструментом.
Двигатель мощностью 130 Вт: оптимальная производительность.
Рукоятка с мягким покрытием:минимум вибраций и удобство в работе.
Технические детали для DREMEL® 3000 (3000-15)
Технические характеристики
Входная номинальная мощность
130 Вт
Напряжение
230 В
Вес
0,55 кг
Длина
19 см
Ширина
5 см
Глубина
4.5 см
10.000 - 33.000 об/мин
Технология аккумулятора
Регулировка скорости
Переменная
Система быстрой смены насадок
Точные сверла
Две рабочих температуры
Съемный шнур
Контроль от подтеканий
Звуковое давление
77,1 dB(A)
Звуковая мощность
88,1 dB(A)
Вибрация
12,8 m/s²
Принадлежности в комплекте  (15)
Обзор цен и деталей поставки
DREMEL® 3000
Код для заказа: F0133000JL
Код EAN: 8710364072422
  • Dremel 3000
  • 15 высококачественных насадок Dremel
  • Инструкция по эксплуатации
  • Мягкая сумка
  • Длина коробки, 18 см
  • Высота коробки, 33.5 см
  • Ширина коробки, 7.4 см
  • Вес брутто, 1,13 кг
DREMEL® 3000
Код для заказа: F0133000JT
Код EAN: 8710364074716
  • Dremel 3000
  • 25 высококачественных насадок Dremel (включая насадки EZ SpeedClic)
  • Гибкий вал (225)
  • Вместительный и прочный кейс для хранения, со съемным лотком для насадок
  • В комплект входит уникальная подставка для крепления инструмента, упрощающая хранение вашего инструмента.
  • Длина коробки, 39.2 см
  • Высота коробки, 10 см
  • Ширина коробки, 26.6 см
  • Вес брутто, 2,43 кг
DREMEL® 3000
Код для заказа: F0133000JX
Код EAN: 8710364078387
  • DREMEL® 3000
  • 5 высококачественных насадок Dremel
  • Инструкция
  • Длина коробки, 15.5 см
  • Высота коробки, 24.7 см
  • Ширина коробки, 7.7 см
  • Вес брутто, 0,80 кг
DREMEL® 3000
Код для заказа: F0133000HE
Код EAN: 8710364081363
  • Dremel 3000
  • Гибкий вал (225)
  • Многофункциональная направляющая для резки (565)
  • Сумка для хранения
  • Краткое руководство пользователя
  • Тестовые материалы
  • Длина коробки, 25.7 см
  • Высота коробки, 28.5 см
  • Ширина коробки, 8.6 см
Рекомендуемые изделия :
Щетинная щётка 13,0 мм
Насадка для резьбы
DREMEL® EZ SpeedClic: алмазный отрезной круг S545DM
DREMEL® EZ SpeedClic: отрезной диск по металлу Premium S456DM
Гибкий вал DREMEL®
DREMEL® Multi-Vise
DREMEL® Workstation
Насадка для гравировки
Твердосплавная насадка для резьбы
Насадка для резьбы 115DM
Приставка в виде рукоятки DREMEL®
Руководства
