Многофункциональные инструменты DIY - сделай сам
DREMEL® 4000
DREMEL® 4000
DREMEL® 4000 DREMEL® 4000
Многофункциональный инструмент – мощность. Динамичность. Максимальная управляемость.
  • Мощный и динамичный многофункциональный инструмент для ежедневного использования
  • Один инструмент для точной резьбы, гравировки, фрезеровки, резки, абразивной обработки, шлифовки, заточки, полировки и чистки
  • Полный контроль и точность благодаря плавному регулированию скорости вращения (5 000 - 35 000 об/мин)
  • В комплекте 1 приставка и 45 насадок. Начните работу прямо сейчас
Описание инструмента
В данный набор входят высокопроизводительный инструмент серии 4000, который обладает инновационными характеристиками: наконечник EZ Twist, константная электроника, функция блокировки цангового зажима и диапазон скоростей вращения от 5 000 до 35 000 об/мин. Кроме того, в комплект входит гибкий вал – идеальное приспособление для точной работы в труднодоступных местах. Наряду с гибким валом в комплект входят 45 других фирменных насадок Dremel, в том числе EZ SpeedClic.
Возможности и преимущества DREMEL® 4000 (4000-1/45)
Двигатель мощностью 175 Вт для максимальной производительности
Полный контроль над регулированием скорости (5000 – 35000 об./мин.) для максимальной точности
Константная электроника обеспечивает необходимый крутящий момент и увеличивает производительность
Технические детали для DREMEL® 4000 (4000-1/45)
Технические характеристики
Входная номинальная мощность
175 Вт
Напряжение
230 В
Вес
0,66 кг
Длина
23 см
Ширина
4.1 см
Глубина
4.3 см
5.000 - 35.000 об/мин
Технология аккумулятора
Регулировка скорости
Полностью регулируемый
Система быстрой смены насадок
Точные сверла
Две рабочих температуры
Съемный шнур
Контроль от подтеканий
Звуковое давление
78 dB(A)
Звуковая мощность
89 dB(A)
Вибрация
11,4 m/s²
Принадлежности в комплекте  (45)
Насадки в комплекте
Гибкий вал DREMEL®
Гибкий вал DREMEL® (1)
Обзор цен и деталей поставки
DREMEL® 4000
Код для заказа: F0134000JG
Код EAN: 8710364056262
  • Dremel 4000
  • 45 высококачественных насадок Dremel (в том числе стартовый набор EZ SpeedClic)
  • Высококачественный гибкий вал (225)
  • Инструкция по эксплуатации
  • Мягкая сумка
  • Длина коробки, 25.8 см
  • Высота коробки, 28.7 см
  • Ширина коробки, 8.7 см
  • Вес брутто, 1,79 кг
DREMEL® 4000 Platinum Edition
Код для заказа: F0134000LR
Код EAN: 8710364076161
  • Dremel 4000
  • 128 высококачественная насадка Dremel
  • Рукоятка для точных работ (577)
  • Линейный фрезерный циркуль (678)
  • Приставка угловая (575)
  • Направляющая для резки (565)
  • Шлифовальная платформа (576)
  • Гибкий вал (225)
  • Алюминиевый кейс
  • Длина коробки, 43.7 см
  • Высота коробки, 23.6 см
  • Ширина коробки, 24.3 см
  • Вес брутто, 6,00 кг
DREMEL® 4000
Код для заказа: F0134000JT
Код EAN: 8710364074754
  • Dremel 4000
  • 65 высококачественных насадок Dremel в мини-футляре (в том числе стартовый набор EZ SpeedClic)
  • Гибкий вал (225)
  • Насадка в виде карандаша
  • Вместительный и прочный кейс для хранения, со съемным лотком для насадок
  • В комплект входит уникальная подставка для крепления инструмента, упрощающая хранение вашего инструмента.
  • Длина коробки, 398.2 см
  • Высота коробки, 10 см
  • Ширина коробки, 26.6 см
  • Вес брутто, 2,82 кг
Рекомендуемые изделия :
DREMEL® EZ SpeedClic: алмазный отрезной круг S545DM
DREMEL® EZ SpeedClic: отрезной диск по металлу Premium S456DM
DREMEL® Multi-Vise
Насадка для резьбы
Приставка-минипила DREMEL®
Приставка-фрезер DREMEL®
Насадка для гравировки
Твердосплавная насадка для резьбы
Насадка для резьбы 115DM
DREMEL® EZ SpeedClic: эластичные абразивные полировальные насадки для окончательной отделки, зерно 180 и 280
Щётка из углеродистой стали 13 мм
Руководства
