Архив моделей
СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА
DREMEL® 4000
DREMEL® 4000
Многофункциональный инструмент – мощность. Динамичность. Максимальная управляемость.
Описание инструмента
В этот комплект Dremel входит высокопроизводительный многофункциональный инструмент 4000 с инновационным наконечником EZ Twist. Это означает, что для смены насадок больше не нужен ключ. Комплект предлагается в практичном кейсе и содержит гибкий вал, фрезерно - линейный циркуль, шлифовальную платформу и рукоятку для точных работ.
Возможности и преимущества DREMEL® 4000 (4000-4/65)
Двигатель мощностью 175 Вт для максимальной производительности
Полный контроль над регулированием скорости (5000 – 35000 об./мин.) для максимальной точности
Константная электроника обеспечивает необходимый крутящий момент и увеличивает производительность
Технические детали для DREMEL® 4000 (4000-4/65)
Технические характеристики
Входная номинальная мощность
175 Вт
Напряжение
230 В
Вес
0,66 кг
Длина
23 см
Ширина
4.1 см
Глубина
4.3 см
5.000 - 35.000 об/мин
Технология аккумулятора
Регулировка скорости
Полностью регулируемый
Система быстрой смены насадок
Точные сверла
Две рабочих температуры
Съемный шнур
Контроль от подтеканий
Звуковое давление
77,9 dB(A)
Звуковая мощность
88,9 dB(A)
Вибрация
2,6 - 11,4 m/s²
Принадлежности в комплекте  (65)
Насадки в комплекте
Гибкий вал DREMEL®
Гибкий вал DREMEL® (1)
Линейный фрезерный циркуль DREMEL®
Линейный фрезерный циркуль DREMEL® (1)
Шлифовальная платформа DREMEL®
Шлифовальная платформа DREMEL® (1)
Приставка в виде рукоятки DREMEL®
Приставка в виде рукоятки DREMEL® (1)
Обзор цен и деталей поставки
DREMEL® 4000
Код для заказа: F0134000JH
Код EAN: 8710364056279
  • Dremel 4000
  • 65 высококачественных насадок Dremel в мини-футляре (в том числе стартовый набор EZ SpeedClic)
  • Высококачественный гибкий вал
  • Насадка в виде карандаша
  • Фрезеровальный циркуль с параллельным упором
  • Платформа для обработки
  • Удобная рукоятка
  • Инструкция по эксплуатации
  • Прочный и вместительный чемодан для хранения
  • Длина коробки, 26.8 см
  • Высота коробки, 39 см
  • Ширина коробки, 10 см
  • Вес брутто, 2,70 кг
DREMEL® 4000
DREMEL® 4000 (4000-4/55)
Код для заказа: F0134000UD
Код EAN: 8710364080717
  • DREMEL® 4000
  • 57 высококачественных насадок Dremel
  • Гибкий вал (225)
  • Линейный фрезерный циркуль (678)
  • Направляющая для резки (565)
  • Рукоятка для точных работ (577)
  • Алюминиевый кейс
  • Держатель для насадок
  • Информационный буклет по насадкам
  • Длина коробки, 23.3 см
  • Высота коробки, 18.6 см
  • Ширина коробки, 36.5 см
  • Вес брутто, 3,40 кг
DREMEL® 4000
DREMEL® 4000 (4000-1/45X)
Код для заказа: F0134000UP
Код EAN: 8710364081479
  • Dremel 4000
  • 45 высококачественных насадок Dremel (в том числе стартовый набор EZ SpeedClic)
  • Пластмассовый держатель для инструмента
  • 2 держателя насадок
  • Пластмассовый кейс
Рекомендуемые изделия :
DREMEL® Moto-Saw
DREMEL® DSM20
DREMEL® 4000 Platinum Edition
Руководства
