Многофункциональные инструменты
DIY - сделай сам
Многофункциональный инструмент – мощность. Динамичность. Максимальная управляемость.
Мощный и динамичный многофункциональный инструмент для ежедневного использования
Один инструмент для точной резьбы, гравировки, фрезеровки, резки, абразивной обработки, шлифовки, заточки, полировки и чистки
Полный контроль и точность благодаря плавному регулированию скорости вращения в диапазоне от 5000 до 35 000 об/мин
В комплекте вместительный и прочный кейс со съемным лотком для удобного хранения.
Описание инструмента
В этот комплект Dremel входит высокопроизводительный многофункциональный инструмент 4000 с инновационным наконечником EZ Twist. Это означает, что для смены насадок больше не нужен ключ. Набор укомплектован в удобный кейс, который оснащен специальным лотком для насадок и подставкой для инструмента, с возможностью крепления на стену и упрощающей наматывание провода. Кейс также оснащен гибким валом, линейным фрезерным циркулем, рукояткой для точных работ и шлифовальной платформой. Кроме того, в него входят 65 оригинальных насадок Dremel.
Технические детали для DREMEL® 4000 (4000-4/65 EZ)
Технические характеристики
Входная номинальная мощность
175 Вт
Напряжение
230 В
Вес
0,66 кг
Длина
23 см
Ширина
4.1 см
Глубина
4.3 см
5.000 35.000 об/мин
Технология аккумулятора
Две рабочих температуры
отсутствует. °C
Регулировка скорости
Полностью регулируемый
Система быстрой смены насадок
Точные сверла
Съемный шнур
Контроль от подтеканий
Звуковое давление
78 dB(A)
Звуковая мощность
89 dB(A)
Вибрация
11,4 m/s²
Принадлежности в комплекте (65)
Обзор цен и деталей поставки
Код для заказа: F0134000JG
Код EAN: 8710364056262
Dremel 4000
45 высококачественных насадок Dremel (в том числе стартовый набор EZ SpeedClic)
Высококачественный гибкий вал (225)
Инструкция по эксплуатации
Мягкая сумка
Длина коробки, 25.8 см
Высота коробки, 28.7 см
Ширина коробки, 8.7 см
Вес брутто, 1,79 кг
Код для заказа: F0134000LR
Код EAN: 8710364076161
Dremel 4000
128 высококачественная насадка Dremel
Рукоятка для точных работ (577)
Линейный фрезерный циркуль (678)
Приставка угловая (575)
Направляющая для резки (565)
Шлифовальная платформа (576)
Гибкий вал (225)
Алюминиевый кейс
Длина коробки, 43.7 см
Высота коробки, 23.6 см
Ширина коробки, 24.3 см
Вес брутто, 6,00 кг
Код для заказа: F0134000JT
Код EAN: 8710364074754
Dremel 4000
65 высококачественных насадок Dremel в мини-футляре (в том числе стартовый набор EZ SpeedClic)
Гибкий вал (225)
Насадка в виде карандаша
Вместительный и прочный кейс для хранения, со съемным лотком для насадок
В комплект входит уникальная подставка для крепления инструмента, упрощающая хранение вашего инструмента.
Длина коробки, 398.2 см
Высота коробки, 10 см
Ширина коробки, 26.6 см
Вес брутто, 2,82 кг
