Dremel
Архив моделей
Архив моделей
Многофункциональный инструмент – мощность. Динамичность. Максимальная управляемость.
  • Мощный и динамичный многофункциональный инструмент для ежедневного использования
  • Один инструмент для точной резьбы, гравировки, фрезеровки, резки, абразивной обработки, шлифовки, заточки, полировки и чистки
  • Полный контроль и точность благодаря плавному регулированию скорости вращения (5 000 - 35 000 об/мин)
  • В комплекте 1 приставка и 45 насадок. Начните работу прямо сейчас
Наборы
В данный набор входят высокопроизводительный инструмент серии 4000, который обладает инновационными характеристиками: наконечник EZ Twist, константная электроника, функция блокировки цангового зажима и диапазон скоростей вращения от 5 000 до 35 000 об/мин. Кроме того, в комплект входит гибкий вал – идеальное приспособление для точной работы в труднодоступных местах. Наряду с гибким валом в комплект входят 45 других фирменных насадок Dremel, в том числе EZ SpeedClic.
Двигатель мощностью 175 Вт для максимальной производительности
Полный контроль над регулированием скорости (5000 – 35000 об./мин.) для максимальной точности
Константная электроника обеспечивает необходимый крутящий момент и увеличивает производительность
Входная номинальная мощность
175 Вт
Напряжение
230 В
Вес
0,66 кг
Длина
23 см
Ширина
4.1 см
Глубина
4.3 см
5.000 - 35.000 об/мин
Технология аккумулятора
Регулировка скорости
Полностью регулируемый
Система быстрой смены насадок
Звуковое давление
78 dB(A)
Звуковая мощность
89 dB(A)
Вибрация
11,4 m/s²
Информация по заказу
Код EAN
8710364056262
Номер заказа
F0134000JG
Руководства пользователя
Dremel 4000 with 1 attachment and 45 accessories
Наборы
Код для заказа: F0134000JG
Код EAN: 8710364056262
Детали изделия
Dremel Multi-Tool 400 with 4 attachments, 65 accessories and a grey case with a blue Dremel logo
Наборы
Код для заказа: F0134000JH
Код EAN: 8710364056279
Детали изделия
Dremel 4000 with 6 attachments and 128 accessories
Наборы
Код для заказа: F0134000LR
Код EAN: 8710364076161
Детали изделия
The Dremel 4000 Multi-Tool with 4 attachments, 64 accessories, a toolholder and a plactic case
Наборы
Код для заказа: F0134000JT
Код EAN: 8710364074754
Детали изделия
Наборы
DREMEL® 4000 (4000-4/55)
Код для заказа: F0134000UD
Код EAN: 8710364080717
Детали изделия
Dremel 3000 with a case,  a Dremel detailer's grip attachement, accessory and tool holder with some Dremel accessories
Наборы
DREMEL® 4000 (4000-1/45X)
Код для заказа: F0134000UP
Код EAN: 8710364081479
Детали изделия
