Dremel
Архив моделей
Архив моделей
Многофункциональный инструмент – мощность. Динамичность. Максимальная управляемость.
  • Мощный и динамичный многофункциональный инструмент для ежедневного использования
  • Один инструмент для точной резьбы, гравировки, фрезеровки, резки, абразивной обработки, шлифовки, заточки, полировки и чистки
  • Полный контроль и точность благодаря плавному регулированию скорости вращения в диапазоне от 5000 до 35 000 об/мин
  • В комплекте вместительный и прочный кейс со съемным лотком для удобного хранения.
Наборы
В этот комплект Dremel входит высокопроизводительный многофункциональный инструмент 4000 с инновационным наконечником EZ Twist. Это означает, что для смены насадок больше не нужен ключ. Набор укомплектован в удобный кейс, который оснащен специальным лотком для насадок и подставкой для инструмента, с возможностью крепления на стену и упрощающей наматывание провода. Кейс также оснащен гибким валом, линейным фрезерным циркулем, рукояткой для точных работ и шлифовальной платформой. Кроме того, в него входят 65 оригинальных насадок Dremel.
Двигатель мощностью 175 Вт для максимальной производительности
Полный контроль над регулированием скорости (5000 – 35000 об./мин.) для максимальной точности
Константная электроника обеспечивает необходимый крутящий момент и увеличивает производительность
Входная номинальная мощность
175 Вт
Напряжение
230 В
Вес
0,66 кг
Длина
23 см
Ширина
4.1 см
Глубина
4.3 см
5.000 35.000 об/мин
Технология аккумулятора
Две рабочих температуры
отсутствует. °C
Регулировка скорости
Полностью регулируемый
Система быстрой смены насадок
Звуковое давление
78 dB(A)
Звуковая мощность
89 dB(A)
Вибрация
11,4 m/s²
Информация по заказу
Код EAN
8710364074754
Номер заказа
F0134000JT
Руководства пользователя
Dremel 4000 with 1 attachment and 45 accessories
Наборы
Код для заказа: F0134000JG
Код EAN: 8710364056262
Детали изделия
Dremel Multi-Tool 400 with 4 attachments, 65 accessories and a grey case with a blue Dremel logo
Наборы
Код для заказа: F0134000JH
Код EAN: 8710364056279
Детали изделия
Dremel 4000 with 6 attachments and 128 accessories
Наборы
Код для заказа: F0134000LR
Код EAN: 8710364076161
Детали изделия
The Dremel 4000 Multi-Tool with 4 attachments, 64 accessories, a toolholder and a plactic case
Наборы
Код для заказа: F0134000JT
Код EAN: 8710364074754
Детали изделия
Наборы
DREMEL® 4000 (4000-4/55)
Код для заказа: F0134000UD
Код EAN: 8710364080717
Детали изделия
Dremel 3000 with a case,  a Dremel detailer's grip attachement, accessory and tool holder with some Dremel accessories
Наборы
DREMEL® 4000 (4000-1/45X)
Код для заказа: F0134000UP
Код EAN: 8710364081479
Детали изделия
