Dremel
Архив моделей
Архив моделей
Многофункциональный инструмент – мощность. Динамичность. Интуитивное управление.
    Наборы
    Этот комплект включает в себя предыдущие модели Dremel 4200 с EZ Change – первое в мире изобретение с системой быстрой замены для мультифункционального инструмента. Кроме того, в комплект входят 4 приспособления: шаблон для резки, прямой и дисковый нож, формующая платформа и приставка Comfort Guard. Наряду с этими насадками также включены 75 оригинальных принадлежностей Dremel. Dremel 4200: инновации и максимальная производительность.
    Входная номинальная мощность
    175 Вт
    Напряжение
    230 В
    Вес
    0,66 кг
    Длина
    23 см
    Ширина
    4.5 см
    Глубина
    4.5 см
    5.000 - 33.000 об/мин
    Технология аккумулятора
    Регулировка скорости
    Полностью регулируемый
    Система быстрой смены насадок
    EZ Change
    Звуковое давление
    74,4 dB(A)
    Звуковая мощность
    85,4 dB(A)
    Вибрация
    18 ± 3,3 m/s²
    Информация по заказу
    Код EAN
    8710364068302
    Номер заказа
    F0134200JD
    Руководства пользователя
    Dremel Multi-Tool 4200 with attachments, accessories and a case
    Наборы
    Код для заказа: F0134200JD
    Код EAN: 8710364068302
    Детали изделия
    The Dremel 4200 Multi-Tool with 4 attachments, 75 accessories, a toolholder and a plactic case
    Наборы
    Код для заказа: F0134200JH
    Код EAN: 8710364074792
    Детали изделия
