Сетевой инструмент
DREMEL® 4250
DREMEL® 4250
DREMEL® 4250 DREMEL® 4250
Безграничные возможности, идеальный результат
  • Высокая производительность для сложных задач. Dremel 4250 – самый высокопроизводительный сетевой инструмент в линейке Dremel.
  • Режьте, сверлите, шлифуйте, затачивайте, полируйте и гравируйте с помощью 45 высококачественных насадок Dremel, входящих в комплект поставки.
  • Кейс позволяет легко переносить и хранить все насадки и приставки. Для частого применения используйте настенное крепление.
  • Расширьте возможности инструмента с помощью гибкого вала (225).
  • Универсальная направляющая для резки (565) и фрезерный циркуль с параллельным упором (678) помогут выполнить задачи, требующие высокой точности.
Описание инструмента
Максимальная мощность для самых сложных задач. Полный комплект 4250 включает 45 насадок, три приставки и два решения для хранения, и поможет справиться с самыми сложными и точными задачами. Переносите многофункциональный инструмент Dremel® 4250 в легком футляре или храните в настенном держателе для быстрого доступа.
Возможности и преимущества DREMEL® 4250 (4250-3/45)
Испытайте максимальную мощность двигателя сетевого инструмента 175 Вт, которая позволит вам выполнять сложные DIY-проекты, требующие особой точности.
Инструмент совместим со всей оснасткой Dremel, которую можно менять быстро и просто благодаря встроенному гаечному ключу в наконечник EZ Twist.
Благодаря интуитивно понятному расположению кнопок и мягкой обрезиненной рукоятке вы полностью контролируете выполнение сложных проектов.
Технические детали для DREMEL® 4250 (4250-3/45)
Технические характеристики
Входная номинальная мощность
175 Вт
Напряжение
220 - 240 В
Вес
0,60 кг
Длина
23 см
Ширина
4 см
Глубина
5 см
5.000 35.000 об/мин
Система быстрой смены насадок
Точные сверла
Две рабочих температуры
Съемный шнур
Контроль от подтеканий
Звуковое давление
72,5 - 72,5 dB(A)
Звуковая мощность
83,5 - 83,5 dB(A)
Вибрация
14,1 ± 1,5 m/s²
Принадлежности в комплекте  (45)
Насадки в комплекте
Гибкий вал DREMEL®
Гибкий вал DREMEL® (1)
Приспособление Comfort Guard
Приспособление Comfort Guard (1)
Линейный фрезерный циркуль DREMEL®
Линейный фрезерный циркуль DREMEL® (1)
Обзор цен и деталей поставки
DREMEL® 4250
DREMEL® 4250 (4250-35)
Код для заказа: F0134250JD
Код EAN: 8710364082599
  • Многофункциональный инструмент Dremel 4250
  • 35 оригинальных насадок Dremel
  • Информационный буклет по насадкам
  • Универсальная тканевая сумка
  • Инструкция
  • Длина коробки, 23 см
  • Высота коробки, 10 см
  • Ширина коробки, 34 см
  • Вес брутто, 2,70 кг
DREMEL® 4250
Код для заказа: F0134250JJ
Код EAN: 8710364082629
  • 45 оригинальных насадок Dremel
  • Гибкий вал (225)
  • Линейный фрезерный циркуль (678)
  • Удобный защитный кожух (550)
  • Вместительный и прочный кейс для хранения, со съемным лотком для насадок
  • В комплект входит настенный держатель для комфортного доступа к инструменту во время работы
  • Инструкция по эксплуатации
  • Спецификация насадок
  • Длина коробки, 271 см
  • Ширина коробки, 39.6 см
DREMEL® 4250
DREMEL® 4250 (4250-6/128)
Код для заказа: F0134250JN
Код EAN: 8710364082674
  • 128 высококачественная насадка Dremel
  • Рукоятка для точных работ (577)
  • Приставка угловая (575)
  • Направляющая для резки (565)
  • Шлифовальная платформа (576)
  • Гибкий вал (225)
  • Роскошный алюминиевый кейс с выдвижным ящиком
  • Длина коробки, 44 см
  • Высота коробки, 24.5 см
  • Ширина коробки, 24 см
  • Вес брутто, 5,50 кг
Руководства
