Многофункциональные инструменты DIY - сделай сам
DREMEL® 4300
DREMEL® 4300
Многофункциональный инструмент — свет есть. Ограничений нет. Максимальная мощность.
  • Идеален для обработки любых материалов — как мягких, так и твердых
  • Резьба, гравировка, фрезерование, резка, абразивная обработка, шлифовка, заточка, полирование и чистка. Вам по плечу самые разные задачи
  • Гарантирует наилучший результат благодаря светодиодной подсветке в передней части инструмента. Максимальная точность работы даже в плохо освещенных местах
  • Простая замена насадок и переход к следующему этапу работы
Описание инструмента
Неограниченные возможности – один инструмент. Этот многофункциональный инструмент одинаково хорошо выполняет абразивную обработку, шлифование, фрезерование и резку. Константная электроника обеспечивает дополнительную мощность для поддержания максимальной производительности при обработке мягких и твердых материалов. Высочайшая точность работы. Даже при работе в неудобных углах, труднодоступных и плохо освещенных местах. Светодиодная подсветка 360° в передней части инструмента позволяет видеть всё вплоть до мельчайших деталей. Просто вставьте другую насадку и приступайте к работе.
Возможности и преимущества DREMEL® 4300 (4300-3/45EZ)
Благодаря светодиодной подсветке, вращающейся на 360 градусов, вы сохраняете полный контроль при выполнении работ даже в труднодоступных, затемненных местах.
Плавное и надежное сцепление уменьшает вибрации, позволяя работать дольше и с большей свободой маневра.
Благодаря улучшенной системе охлаждения двигателя снижен уровень шума и нагревания инструмента при работе.
Технические детали для DREMEL® 4300 (4300-3/45EZ)
Технические характеристики
Входная номинальная мощность
175 Вт
Напряжение
220 - 240 В
Вес
0,66 кг
Длина
24 см
Ширина
4.1 см
Глубина
4.3 см
5.000 - 35.000 об/мин
Технология аккумулятора
Регулировка скорости
Полностью регулируемый
Система быстрой смены насадок
Кулачковый патрон
Точные сверла
Две рабочих температуры
Съемный шнур
Контроль от подтеканий
Звуковое давление
74,4 dB(A)
Звуковая мощность
85,4 dB(A)
Вибрация
18 m/s²
Принадлежности в комплекте  (45)
Насадки в комплекте
Гибкий вал DREMEL®
Гибкий вал DREMEL® (1)
Линейный фрезерный циркуль DREMEL®
Линейный фрезерный циркуль DREMEL® (1)
Многофункциональный набор для резки DREMEL®
Многофункциональный набор для резки DREMEL® (1)
Детали поставки: DREMEL® 4300 (4300-3/45EZ)
Код для заказа
Dremel 4300
45 высококачественная насадка Dremel
Гибкий вал (225)
Направляющая для резки (565)
Линейный фрезерный циркуль (678)
Вместительный и прочный кейс для хранения, со съемным лотком для насадок
Вращающаяся лампа
Направляющая для шлифовки/абразивной обработки
Длина коробки, 39.2 см
Высота коробки, 10 см
Ширина коробки, 26.6 см
Вес брутто, 2,73 кг
Код для заказа
Код EAN
F0134300JD
8710364079629
Рекомендуемые изделия :
Насадка для резьбы
DREMEL® EZ SpeedClic: алмазный отрезной круг S545DM
DREMEL® EZ SpeedClic: отрезной диск по металлу Premium S456DM
DREMEL® 4250
Насадка для гравировки
Твердосплавная насадка для резьбы
Насадка для резьбы 115DM
Приставка-минипила DREMEL®
DREMEL® Multi-Vise
DREMEL® Workstation
Руководства
