Архив моделей
СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА
DREMEL® 7700
DREMEL® 7700
Многофункциональный инструмент – беспроводной. Небольшой вес. Компактность.
  • Одна система, тысячи вариантов использования. Резьба, гравировка, фрезеровка, резка, абразивная обработка, шлифовка, заточка, полировка и чистка
  • Самый компактный многофункциональный инструмент – работать в труднодоступных местах - легко
  • Без шнура – позволяет легко создавать изделия своими руками как дома, так и на улице
  • Идеальное качество поверхностей всех изделий, изготовленных своими руками
  • 2 года гарантии
Описание инструмента
Двухскоростной беспроводной инструмент Dremel 7,2 В NiCad: многофункциональный инструмент, который идеально подходит для новичков, впервые работающих с Dremel. Он действительно прост в обращении, обладает небольшим весом: его можно использовать везде и для любых работ. Например, для гравировки стекла или дерева, создания открыток и вырезания из тыквы. Откройте для себя разнообразные возможности для творчества как дома, так и на улице с беспроводным инструментом 7700.
Технические детали для DREMEL® 7700 (7700-15 Hobby)
Технические характеристики
Напряжение аккумулятора
7,2 В
Емкость аккумулятора
0,7 Ач
Вес
0,280 кг
Длина
180 см
Ширина
5 см
Глубина
6.5 см
10.000 - 20.000 об/мин
Технология аккумулятора
NiCd
Регулировка скорости
Двухскоростной
Система быстрой смены насадок
Нет
Точные сверла
Две рабочих температуры
Съемный шнур
Контроль от подтеканий
Звуковая мощность
70 dB(A)
Вибрация
2,4 - 4,4 m/s²
Принадлежности в комплекте  (15)
Обзор цен и деталей поставки
DREMEL® 7700
Код для заказа: F0137700JG
Код EAN: 8710364056293
  • Dremel 7700
  • 30 высококачественных насадок Dremel
  • Зарядное устройство
  • Инструкция по эксплуатации
  • Мягкий кожух
  • Длина коробки, 15.6 см
  • Высота коробки, 25 см
  • Ширина коробки, 7.6 см
  • Вес брутто, 0,98 кг
DREMEL® 7700
Код для заказа: F0137700JF
Код EAN: 8710364050611
  • Dremel 7700
  • 15 высококачественных насадок Dremel для гравировки и сверления
  • Декоративные шаблоны для гравировки
  • Мягкая сумка
  • Длина коробки, 15.4 см
  • Ширина коробки, 7.2 см
  • Вес брутто, 1,00 кг
Рекомендуемые изделия :
DREMEL® 3000
Руководства
