Архив моделей
СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА
DREMEL® 7700
DREMEL® 7700
Многофункциональный инструмент – беспроводной. Небольшой вес. Компактность.
  • Одна система, тысячи вариантов использования. Резьба, гравировка, шлифовка, абразивная обработка, заточка, полировка и чистка.
  • Самый компактный многофункциональный инструмент – работать в труднодоступных местах - легко
  • Без шнура – позволяет легко создавать изделия своими руками как дома, так и на улице
  • Идеальное качество поверхностей всех несложных изделий, изготовленных своими руками
  • 2 года гарантии
Описание инструмента
БЕСПРОВОДНОЙ инструмент Dremel 7,2 В очень мобилен и может быть использован как на улице, так и внутри помещения.Этот инструмент обладает оптимальной производительностью при выполнении небольших творческих проектов и домашних работ. Комфорт и простота использования делают этот инструмент прекрасным выбором для резьбы, шлифования, резки, абразивной обработки и прочих работ со всеми типами материалов.
Технические детали для DREMEL® 7700 (7700-30)
Технические характеристики
Напряжение аккумулятора
7,2 В
Емкость аккумулятора
0,7 Ач
Время зарядки
3 ч
Вес
0,280 кг
Длина
17.5 см
10.000 - 20.000 об/мин
Технология аккумулятора
NiCd
Регулировка скорости
Двухскоростной
Система быстрой смены насадок
Нет
Точные сверла
Две рабочих температуры
Съемный шнур
Контроль от подтеканий
Звуковая мощность
70 dB(A)
Вибрация
2,4 - 4,4 m/s²
Принадлежности в комплекте  (33)
Обзор цен и деталей поставки
DREMEL® 7700
Код для заказа: F0137700JG
Код EAN: 8710364056293
  • Dremel 7700
  • 30 высококачественных насадок Dremel
  • Зарядное устройство
  • Инструкция по эксплуатации
  • Мягкий кожух
  • Длина коробки, 15.6 см
  • Высота коробки, 25 см
  • Ширина коробки, 7.6 см
  • Вес брутто, 0,98 кг
DREMEL® 7700
Код для заказа: F0137700JF
Код EAN: 8710364050611
  • Dremel 7700
  • 15 высококачественных насадок Dremel для гравировки и сверления
  • Декоративные шаблоны для гравировки
  • Мягкая сумка
  • Длина коробки, 15.4 см
  • Ширина коробки, 7.2 см
  • Вес брутто, 1,00 кг
Руководства
