Dremel
Архив моделей
Архив моделей
Многофункциональный инструмент – беспроводной. Небольшой вес. Компактность.
  • Одна система, тысячи вариантов использования. Резьба, гравировка, фрезеровка, резка, абразивная обработка, шлифовка, заточка, полировка и чистка
  • Самый компактный многофункциональный инструмент – работать в труднодоступных местах - легко
  • Без шнура – позволяет легко создавать изделия своими руками как дома, так и на улице
  • Идеальное качество поверхностей всех изделий, изготовленных своими руками
  • 2 года гарантии
Наборы
Двухскоростной беспроводной инструмент Dremel 7,2 В NiCad: многофункциональный инструмент, который идеально подходит для новичков, впервые работающих с Dremel. Он действительно прост в обращении, обладает небольшим весом: его можно использовать везде и для любых работ. Например, для гравировки стекла или дерева, создания открыток и вырезания из тыквы. Откройте для себя разнообразные возможности для творчества как дома, так и на улице с беспроводным инструментом 7700.
Напряжение аккумулятора
7,2 В
Емкость аккумулятора
0,7 Ач
Вес
0,280 кг
Длина
180 см
Ширина
5 см
Глубина
6.5 см
10.000 - 20.000 об/мин
Технология аккумулятора
NiCd
Регулировка скорости
Двухскоростной
Система быстрой смены насадок
Нет
Звуковое давление
59 dB(A)
Звуковая мощность
70 dB(A)
Вибрация
2,4 - 4,4 m/s²
Информация по заказу
Код EAN
8710364050611
Номер заказа
F0137700JF
Руководства пользователя
Dremel Multi-Tool 7700 with 30 accessories ad a fabric blue case
Наборы
Код для заказа: F0137700JG
Код EAN: 8710364056293
Детали изделия
Dremel Multi-Tool 8000 with accessories, 3 templates and a blue fabric case
Наборы
Код для заказа: F0137700JF
Код EAN: 8710364050611
Детали изделия
