Dremel
Архив моделей
DREMEL® 8200 (8200-20)
Архив моделей
Многофункциональный инструмент – беспроводной. Скорость. Максимальная мощность.
  • Многофункциональный инструмент для продвинутых домашних мастеров
  • Экономия места при хранении. Один инструмент для резьбы, гравировки, фрезеровки, резки, абразивной обработки, шлифовки, заточки, полировки и чистки.
  • Никаких проводов – инструмент можно взять с собой куда угодно
  • В комплекте 20 разнообразных насадок для изготовления различных изделий своими руками.
  • 2 года гарантии
Наборы
Dremel 8200-20 - идеальный беспроводной многофункциональный инструмент для выполнения сложных проектов. В комплектацию входят 2 литий-ионных аккумулятора 2 x 10,8 В, 2,0 Ач, быстрозарядное устройство, обеспечивающие максимальную производительность при минимальном времени простоя. Dremel 8200-20, с 20-ю фирменными насадками Dremel в наборе - оптимальное решение для выполнения сложных работ.
Напряжение аккумулятора
10,8 В
Емкость аккумулятора
2,0 Ач
Время зарядки
0.75 ч
Вес
0,600 кг
Длина
25 см
Ширина
4.5 см
Глубина
6.5 см
5.000 33.000 об/мин
Технология аккумулятора
Lithium-Ion / ECP
Регулировка скорости
Переменная
Система быстрой смены насадок
Звуковое давление
72 dB(A)
Звуковая мощность
83 dB(A)
Вибрация
1,1 - 5,6 m/s²
Информация по заказу
Код EAN
8710364072149
Номер заказа
F0138200JM
Руководства пользователя
Dremel Multi-Tool 8200 with 1 attachment, 35 accessories in a plastic storage box and a fabric case
Наборы
Код для заказа: F0138200JG
Код EAN: 8710364056316
Детали изделия
Dremel 8200 Platinum
Наборы
DREMEL® 8200 Platinum Edition (8200-5/65)
Код для заказа: F0138200KR
Код EAN: 8710364067084
Детали изделия
Dremel 8200 with the box and 20 accessories
Наборы
Код для заказа: F0138200JM
Код EAN: 8710364072149
Детали изделия
