Многофункциональные инструменты DIY - сделай сам
DREMEL® 8220
DREMEL® 8220
DREMEL® 8220 DREMEL® 8220
Многофункциональный инструмент – беспроводной. Яркая подсветка. Максимальная мощность.
  • Беспроводной многофункциональный инструмент для продвинутых домашних мастеров
  • Продуманный стартовый набор для выполнения любых внутренних и наружных работ по дому
  • Никаких проводов — инструмент можно использовать где угодно и выполнять любые внутренние и наружные работы, связанные с резьбой по дереву, гравировкой, фрезерованием, резкой, абразивной обработкой, шлифованием, заточкой, полированием и чисткой
  • Видеть всё вплоть до мельчайших деталей. Светодиодная подсветка позволяет работать в плохо освещенных местах и повышает точность выполнения любых работ.
Описание инструмента
Любые работы в доме и вокруг него с помощью одного многофункционального инструмента. Этот беспроводной электроинструмент работает от литий-ионного аккумулятора 12 В и не уступает по мощности сетевым инструментам. Переходите от резки и шлифовки к абразивной обработке и полированию с высочайшей точностью. Светодиодная подсветка освещает рабочую зону и позволяет работать даже в плохо освещенных местах. Тормоз двигателя мгновенно останавливает вращение насадки после выключения инструмента. Вы можете сразу отложить его в сторону, чтобы перейти к следующему этапу работы. Ускорьте установку сменных насадок с помощью гаечного ключа, встроенного в наконечник EZ Twist. Переходите от грубой обработки к чистовой для идеального качества поверхности.
Возможности и преимущества DREMEL® 8220 (8220-1/5)
Благодаря литий-ионному аккумулятору 12 В, мультиинструмент гарантирует мощность и высокую производительность при работах как в помещении, так и на открытом воздухе.
Со скоростью вращения в диапазоне от 5 000 до 35 000 об/мин ваши возможности, при выполнении различных проектов, безграничны. 8220 предоставляет вам неограниченные возможности в реализации DIY-проектов, требующих особой точности.
Технические детали для DREMEL® 8220 (8220-1/5)
Технические характеристики
Напряжение аккумулятора
12,0 В
Емкость аккумулятора
2,0 Ач
Время зарядки
1.5 ч
Вес
0,660 кг
Длина
25 см
Ширина
4.5 см
Глубина
6.5 см
5.000 35.000 об/мин
Технология аккумулятора
Lithium-Ion / ECP
Регулировка скорости
Полностью регулируемый
Система быстрой смены насадок
Точные сверла
Две рабочих температуры
Съемный шнур
Контроль от подтеканий
Звуковая мощность
83,5 dB(A)
Вибрация
11,8 m/s²
Насадки в комплекте
Приспособление Comfort Guard
Приспособление Comfort Guard (1)
Обзор цен и деталей поставки
DREMEL® 8220
Код для заказа: F0138220JD
Код EAN: 8710364079889
  • Dremel 8220
  • 5 высококачественных насадок Dremel
  • 1 аккумуляторный блок 12 В (880)
  • 1,5-часовое зарядное устройство
  • Длина коробки, 33.5 см
  • Высота коробки, 7.6 см
  • Ширина коробки, 18 см
DREMEL® 8220
Код для заказа: F0138220JJ
Код EAN: 8710364079926
  • Dremel 8220
  • 45 высококачественных насадок Dremel
  • Шлифовальная платформа (576)
  • Рукоятка для точных работ (577)
  • Прочный и вместительный чемодан для хранения
  • Длина коробки, 39.2 см
  • Высота коробки, 10 см
  • Ширина коробки, 26.6 см
DREMEL® 8220
Код для заказа: F0138220JN
Код EAN: 8710364079964
  • Dremel 8220
  • 65 высококачественная насадка Dremel
  • 2 аккумуляторных блока 12 В (880)
  • Линейный фрезерный циркуль (678)
  • Универсальная направляющая для резки (565)
  • Приспособление Comfort Guard (550)
  • Длина коробки, 43.6 см
  • Высота коробки, 24 см
  • Ширина коробки, 24 см
Рекомендуемые изделия :
DREMEL® 4250
DREMEL® 4250
DREMEL® 4250
DREMEL® 8220
DREMEL® 8220
Руководства
