Dremel
Архив моделей
DREMEL® 8220 (8220-3/35X)
Архив моделей
Набор для экспертов Dremel
  • Получите выгоду 20 % и оцените универсальность этого набора, в состав которого входят 35 насадок и 3 приставки Dremel
  • Беспроводной многофункциональный инструмент Dremel 8220 позволяет выполнять самые разнообразные задачи домашнего мастера – как дома, так и на улице.
  • С легкостью переходите от резки к абразивной обработке, от резьбы к полировке и не только. Дополнительные насадки EZ SpeedClic обеспечивают быстрое переключение между работами разных типов.
Наборы
Универсальный набор для экспертов Dremel с выгодой 20 %. Этот набор содержит беспроводной многофункциональный инструмент Dremel 8220 и 35 насадок Dremel, которые можно использовать в самых разнообразных областях применения, требующих высокой мощности и точности – как дома, так и на улице. Универсальность этого набора позволяет легко переходить от прецизионной резки твердых материалов к филигранному шлифованию и многим другим работам. Получите полный контроль над любыми точными операциями с помощью трех прилагаемых приставок. Новый, прочный алюминиевый инструментальный ящик обеспечивает четкую организацию рабочего пространства, поэтому вы можете без дополнительной подготовки продолжить свою работу именно там, где оставили ее.
Благодаря литий-ионному аккумулятору 12 В, мультиинструмент гарантирует мощность и высокую производительность при работах как в помещении, так и на открытом воздухе.
Со скоростью вращения в диапазоне от 5 000 до 35 000 об/мин ваши возможности, при выполнении различных проектов, безграничны. 8220 предоставляет вам неограниченные возможности в реализации DIY-проектов, требующих особой точности.
Напряжение аккумулятора
12,0 В
Емкость аккумулятора
2,0 Ач
Время зарядки
1 ч
Вес
0,660 кг
Длина
25 см
Ширина
4.5 см
Глубина
6.5 см
5.000 35.000 об/мин
Технология аккумулятора
Lithium-Ion / ECP
Регулировка скорости
Полностью регулируемый
Система быстрой смены насадок
Звуковое давление
72,5 dB(A)
Звуковая мощность
83,5 dB(A)
Вибрация
11,8 m/s²
Информация по заказу
Код EAN
8710364081509
Номер заказа
F0138220UP
Руководства пользователя
Dremel 8220 with 1 attachment and 15 accessories
Наборы
Код для заказа: F0138220JD
Код EAN: 8710364079889
Детали изделия
Dremel 8220 with 2 attachments and 45 accessories in front of a grey plastc case
Наборы
Код для заказа: F0138220JJ
Код EAN: 8710364079926
Детали изделия
Dremel 4300 with 5 attachments and 65 accessories r in front of the platinum case
Наборы
Код для заказа: F0138220JN
Код EAN: 8710364079964
Детали изделия
Dremel 8220 with a case, Dremel shaping platform attachement, Dremel comformt guard attachment, Dremel detailer's grip attachment and some  Dremel accessories
Наборы
Код для заказа: F0138220UP
Код EAN: 8710364081509
Детали изделия
