Сетевой инструмент
DREMEL® DSM20 (DSM20-3/4)
Компактная пила – для точного и чистого резания по прямой с открытой линией пропила
Уверенно режет древесину, металл, плитку, пластик и ламинат
Выполняет быстрые, точные и управляемые пропилы с хорошим обзором линии реза
Эта универсальная и компактная пила справится с прямыми пропилами, врезным пилением и резкой заподлицо. Регулировка глубины пропила позволяет сохранять полный контроль над выполняемой работой
Легко режет материалы толщиной до 20 мм
2 года гарантии
Описание инструмента
Dremel DSM20 – идеальная компактная пила с превосходной видимостью линии пропила. Благодаря четкой линии пропила, мощному двигателю и использованию абразивных кругов эта пила может с легкостью выполнять точные прямые пропилы, врезное пиление и резку заподлицо в материалах толщиной до 20 мм. Продукт поставляется с широким выбором абразивных кругов, что в сочетании с пылеулавливающим отверстием обеспечивает чистую и точную работу по дереву, металлу, пластмассе, керамике и плитке. В набор входят три насадки, которые помогают выполнять самые разнообразные работы по резке с Dremel DSM20. Благодаря направляющей теперь очень просто выполнять пропил параллельно краю заготовки. А направляющая для резки 2x4 может использоваться для быстрой и точной резки бруса 2x4. Dremel DSM20 – идеальное решение в области резки.
Технические детали для DREMEL® DSM20 (DSM20-3/4)
Технические характеристики
Входная номинальная мощность
710 Вт
Напряжение
220 - 240 В
Вес
1,70 кг
Длина
33 см
Ширина
8 см
Глубина
9 см
17.000 об/мин
Технология аккумулятора
Глубина резки
21.5 мм
Точные сверла
Две рабочих температуры
Съемный шнур
Контроль от подтеканий
Звуковое давление
96 dB(A)
Звуковая мощность
108 dB(A)
Вибрация
3,3 m/s²
Принадлежности в комплекте (4)
Детали поставки: DREMEL® DSM20 (DSM20-3/4)
Код для заказа
Dremel DSM20
1x универсальный твердосплавный отрезной диск DSM500
3x отрезных диска для металла и пластмассы DSM510
Подсоединение пылесоса
Прямоугольная направляющая
Параллельный упор 2x4
Прочный и вместительный чемодан для хранения
Длина коробки, 39.2 см
Высота коробки, 26.7 см
Ширина коробки, 10.1 см
Вес брутто, 3,45 кг
Код для заказа
Код EAN
Код EAN
F013SM20JC
8710364060740
8710364060740
